Hilfe, Klima geht nicht!!!!!
Jochen,
habe mich mit Elke ja einige Jahre in der Wüste von Texas rumgetrieben.
Da lernt man so etwas sehr schnell!!!!
Das ist nichts ungewöhnliches, nur bewährte Praxis!!!
Friedel
Leider hilft das unserem Sascha jetzt aber auch nicht weiter...
Denke auch das nur Kühlmittel nachzufüllen ist. Können die meisten KFZ Service Betriebe. Allerdings hat das A/C System scheinbar eine Menge Kühlmittel verloren...
ich bin mir nicht sicher, aber ich meine bei mir wurde das kühlmittel dieses jahr frisch befüllt.
Wenn beim Befüllen Kontrastmittel mit rein kommt, ist ein allfälliges Leck schnell aufzuspüren.
oh sag das nicht. Habe eine paar Karren wo schon Unmengen an Kontrastmittel drinnen sind und ich schon stunden mit Speziallicht und Brille gesucht habe und trotzdem ist das gas weg.........schneller als mir lieb ist.....
War bei meinem SL auch so.
Da mußte ich den Verdampfer tauschen.
Man hörte sogar das Leck, aber mit Lampe, UV-Brille oder dem Schnüffeldings war nix zu seh´n oder Festzustellen...
bei mir handelte es sich um ne defekte leitung. und zwar die leitung vom verdampfer zum oberen anschluss vom kompressor. die beinhaltet den niederdruck-serviceanschluss. an einer stelle läuft die relativ dicht zwischen krümmer und wand und da ist auch das loch. hat vielleicht jemand zufällig so eine leitung? hab wohl jetzt die möglichkeit, die leitung wieder gegen ne originale leitung zu tauschen, oder evtl eine andere mit einem anderen verlauf anfertigen zu lassen.
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 791 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.074 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.678 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.038 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.162 20.06.2025, 23:15
