Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Hoi Friedel,
der Schwabe wird mit 40 Gscheid...und du glaub erst, wenn deine Ventile in der Ölwanne liegen.
Gruß Didi
2 mal solchen Dusel zu haben, ist schon wie ein 6er im Lotto
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 6
Baureihe: Es war eine C6
Baujahr,Farbe: Ez.6/06, Black
Kennzeichen: WL-CM xx
Baureihe (2): 2005, blau
Baujahr,Farbe (2): BMW e61
Kennzeichen (2): WL-MR 7xx
Zitat:Original von fsahm
...... Marcel hat dann sein Kompressionsdruckprüfer hergeholt und für Klarheit gesorgt. Echte Hilfestellung, obwohl sein Gelände mit Gästen relativ voll war. Aber das sind halt echte Corvettefreunde!!
Friedel
Hallo Friedel,
das ist doch Selbstverständlich , war doch Schade genug das du vom treiben auf dem Platz nur wenig mitbekommen hast . Unsere Clubfreunde haben mir jedenfalls eine riesen Freude bereitet. Dankeschön nochmals.
Ich hoffe du bist Störungsfrei nach Hause gekommen.
Gruss Marcel
So sah es vorne aus ....
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Im Amiland werden die nun durch die neueren LS3 Federn ersetzt, was ich auch vor habe.
Mach das nicht. Du kannst keine LS3-Federn mit LS1-Hydrostößeln verwenden. Wenn Du mal probewesie eine LS3-Feder einbaust, wirst Du sehen was ich meine.
Gruß, Till
Themen: 170
Baureihe: C5, CE US-Version
Till,
hast Recht. Ich habe mich mit dem LS2 und LS3 verhauen!
Meinte natürlich auch die Federn, die bis 2006 auch im LS2 mit verbaut wurden.
Friedel
Themen: 64
Themen: 3
Mache mir auch Gedanken.
Ist das jetzt eine Art von altersbedingter Materialermüdung oder gab es mal eine fehlerhafte Serie von Ventilen?
Im ersten Fall könnte es ja mit entsprechender Laufleistung bei jedem LS6 irgendwann "knack" machen...
Henry
Gruß aus Thüringen
Themen: 170
Henry und Christian,
ich gehe davon aus, das es schlichtweg "Materialermüdung" ist.
Soweit ich es mitbekommen habe, ist das kein Einzelfall und es wird im U.S.-Forum ebenfalls darüber diskutiert.
Ich werde die jedenfalls nun komplett austauschen, da ich kein weiteres Risiko eines größeren Schadens eingehen will. Die Kompression ist auf allen Zylindern bei 12,5 gleich und der Motor verbraucht auch wenig Öl, also lohnt es sich noch allemal.
Wenn die Federn wieder 140.000 km bei unserer Belastung halten, dann ist es auch gut und in Ordnung.
Friedel
Themen: 2
Baureihe: c5 Z06
Baujahr,Farbe: 2002 rot
Kennzeichen: EM- ZO 60
Ihr habt mir jetzt genug Angst gemacht und ich möchte diesen
Winter die Federn tauschen.
Gibs irgendwo ein Bild von dem Federspanner?
Zwecks Nachbau (Chinesisches Prinzip )
Schon mal vielen Dank
Themen: 124
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Hallo Mr. Pulver,
gleich im Nachbarthread liegt ein Bild: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...age=3&sid=
Ralf
