Nebellampe einschalten ohne 'Schlafaugen'
#41
Zitat:Dass da vorne noch ein Standlich sein soll, ist mir auch neu. Das hatte ich bei der 85er, 86er, 90er und 91er nicht. Sieht tatsächlich nach einer nachträglichen Bastellösung aus
Als ich die weiße Standlicht Birne bei der 90er C4 gewechselt habe, habe ich mir zwar
fast die Finger verengt, aber es ist eine richtige Kunststoff Fassung mit einem Drehverschluß.
Das sah schon original aus und nicht nach Bastellösung.
Das Gegenstück der Kunststoff Fassung war ja fest im Lampengehäuse intrigiert
Ich mache mal Bilder davon
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Sorry, "Bastellösung" war vielleicht falsch formuliert. Ich meinte damit schon eine "richtige" Umrüstlösung für den TÜV.
Und hier die versprochenen Bilder
C4 1990 Standlicht gelb und weiß
Ich weis, muß mal wieder gewaschen werden Hallo
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Und 1991
leider nur gelb
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo zusammen
an meiner 89er mit CH Zulassung sind vorne neben den Nebellampen auch weisse Standlichter und gelbe Blinker.Wobei die weissen Standlichter nachgerüstet sind. Die Sidemarker leuchten leider nur als Blinker, bei Standlicht sind sie dunkel. Vielleicht hat mir jemand noch einen Tip, wie ich die Sidemarker doch noch zum leuchten bringe. Nach Schlaltplan könnte es sein, dass am Blinkermodul etwas abgehängt wurde. Ausser den Blinkern und Sidemarkern vorne ist alles original Ami. Nebellampen ab Standlicht ohne Scheinwerfer oben. In den Nebellampen waren allerdings auch keine Birnen drin, da in der Schweiz für die Nebellampen eine Kontrolleuchte vorhanden sein muss, welche zumindest beim 89er Cockpit, fehlt.
Roger
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! driver
Hallo Roger
Welche Adernfarben sind an deinen sidemarkers angeschlossen?
Oder stelle ein Bild oder zwei von dem Anschluss ein.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
also ich muss mich entschuldigen, habe doch Nebelscheinwerfer drin.. dumdidum
War nur irgendwo ein Wackler oder was weiß ich, auf jeden Fall gehen sie jetzt..
Danke und Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Auf dem Pic von der 90er sieht es fast so aus, als ob da sogar zwei separate Gehäuse für Blinker und Standlicht vorgesehen sind. Könnte also eine "Europa-Version" sein. Sowas habe ich noch nicht (bewusst) gesehen Kopfschütteln
Trotzdem - elegante Lösung huldigen
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Auf dem Pic von der 90er sieht es fast so aus, als ob da sogar zwei separate Gehäuse für Blinker und Standlicht vorgesehen sind. Könnte also eine "Europa-Version" sein. Sowas habe ich noch nicht (bewusst) gesehe
n
Ja, meine 90er C4 war nie in USA Zugelassen, wurde direkt nach Deutschland verkauft.
Meine 90er hat auch zwei separate Gehäuse für Blinker und Standlicht.
Ob die „US“ Modelle das auch so haben und nur keine Birnen eingebaut haben weis ich nicht.
An den 21/5 Watt gelben Blinker Birnen war das Kabel für das gelbe Standlicht nur durchtrennt und die Sidemarker waren ohne Birnen.
Mittlerweile brennen alle wieder weil der TÜV es jetzt so gern möchte und ich auch. Patriot
Meine 91er hat Erstzulassung in Belgien ob es dafür auch separates Standlicht gibt weis ich nicht.
Ab 1990 gibt es eine Kontrollampe für die Nebellampen.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Gerhard
bin leider zur Zeit nicht zu Hause. Kann aber am Wochenende mal Fotos machen. Laut Schaltplan stimmen die Aderfarben der Sidemarker mit der Originalverkabelung überein nur, dass bei Standlicht keine Spannung da ist und sie nur als "Side"-Blinker funktionieren. Vorne wurde für die separierung von Standlicht und Blinker auch die Originalverkabelung verwendet. Für das weisse Standlicht wurde einfach vom 2 Wendelsockel der Draht fürs Standlicht auf einen separaten Sockel umgehängt und , wenn ich mich nicht irre, eine separate Masse gezogen.
Roger
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 5.880 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 3.334 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
  86er Corvette Innenraumgebläse plötzlich ohne Funktion craxx 7 3.466 22.01.2023, 16:03
Letzter Beitrag: craxx
  Nach Birnenwechsel Blink Kontrolle Instrument Cluster ohne Funktion new-york-cop 6 3.718 24.12.2022, 12:13
Letzter Beitrag: Sadibaer
  C4 LT1 Cabrio - Freizeitgestaltung ohne Arbeit franks 31 13.667 22.09.2022, 12:03
Letzter Beitrag: franks
