Wischer ohne Funktion
Hallo C3 Freunde Hallo-gruen
kann mir mal einer sagen wo bei der 70 ziger C3 das Relais für den Wischer sitzt?
Seit gestern gehen die Wischer nicht mehr, das Relais klackt aber. Grübeln
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wenn Du das Relais klacken hörst, müsstest Du es doch auch lokalisieren können !?
Geht denn Deine wiper door ganz auf ? Ich hatte mal das Problem, das sich der Überwachungsschalter für die wiper door verstellt hatte, da funktionierten die Wischer auch nicht.
Ist nur so eine Idee.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Namensvetter,
das sollte unter der Mittelkonsole sein...kann aber auch an anderen Komponeten liegen:
Kontrolier mal im Motorraum den Schalter der von der Wipper-Door betätigt wird.
Ich nehme mal an, das Du die sicherungen schon getestet hast dumdidum
Und vorallem der Schalter unter der Lenksäule (Drehknopf in der Mitte) ist vieleicht auf aus!?
Door-Schalter
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Relais rechts unten zu sehen....
Oder der Drehschalter unter der Lenksäule.... Zwinkern
Servus
überprüfe bitte ob genug Masse anliegt ?
War bei meienr 72er das Problem.
Im Zweifel einfach ein separates Kabel an den Masseanschluß halten
und testen.
Gruß Rupert
[Bild: Corvette$20TourenclubVersionMemb2.jpg]
Wolfi,
bei Deinen ganzen "Zusatzinstrumenten" unter der Lenksäule sieht man besagten Drehschalter fast gar nicht dumdidum
Ich hab diesen Schalter übrigens gar nicht. Kopfschütteln
Hallo Uli,
Du hast diesen Schalter nicht Grübeln Grübeln
Der wurde von den GM Funktionären verbaut, damit man den Wischer in ausgefahrenem zustand anhalten konnte; Blättertausch und so... dumdidum
Die zwei Unterdruckschalter hast Du aber schon, oder Grübeln
Hallo Wolfi,
die beiden Unterdruckventile hab ich. Die Wischerblätter konnte ich damals auch in der "Ruhestellung " der Arme wechseln. Es liegen auch keine Kabelenden für diesen Drehknopf bei mir . Kopfschütteln
Das ist wircklich komisch...die Bohrung für den Schalter hast Du aber??
Meines begrenzten Wissens, haben diese Schalter bis Jg.72 die Funktion gehabt Grübeln
Vieleicht hat Dir jemand den Schalter samt Stecker geklaut dumdidum Waaas?
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 977 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.233 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.354 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.565 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 4.047 22.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Mac82
