an meinem verteiler ist kein unterdurck angeschlossen
Auch ich fahre ohne Unterdruck. Und das übrigens ganz gut.
Wie oben gesagt: Me2. Großes Grinsen Und zwar mit angemessenem Verbrauch und auch schon einige Kilometers. Yeeah!
Zitat:Es geht einfacher, indem Du den Verteiler um 1/8 gegen den Uhrzeigersinn drehst und dann die Zündkabel um eine Position im Uhrzeigersinn umsteckst.
Ich würde 1/8 im Uhrzeigersinn drehen, wenn von den baulichen Gegebenheiten her möglich. Damit entschäft sich auch das Thema mit der Drehzahlmesserwelle deutlich. Ebenso lässt sich das Fenster für die dwell-Einstellschraube leichter erreichen (bei HEI entfällt der benefit latürnich).
Für den small block hat GM das ab 1968 offiziell gemacht. Warum der big block nicht angesprochen wird? I dunno Grübeln
Carsten
Die Frage ist ja eigentlich, ob man mit Unterdruck noch weniger verbrauchen würde....
Soweit ich Oberguru Lars Grimsrud verstanden habe, macht er es immer mit Unterdruck. Wozu wäre dann noch die bei einigen Dosen vorhandene zusätzliche Einstellmöglichkeit über Inbus auch noch da, wenn es keinen Sinn ergäbe. Ich verstehe den Unterdruck auch dahingehend, das man weitere Variabilität hat wenn man besten Kompromiß für Leistungund Alltagstauglichkeit will. Wenn man nur auf der Rennstrecke unterwegs ist und logischerweise da hochtourig unterwegs ist, bringt es nix, solange man die richtigen Federn und Fliehkraftkurve einsetzt.
Wie auch immer, alles graue Theorie, mit oder ohne probieren, dann sieht man ja , was einem besser gefällt (Wobei es so einfach auch wieder nicht ist, da man ja entsprechend die Kurve wieder anpassen sollte mit oder ohne)
Bevor ich mich jetzt selbst verwirre, höre ich jetzt auf... Hilfe!!
Markus
ME3 Großes Grinsen Großes Grinsen ohne Probleme obwohl immer mal einer meint das da was fehlt.
Me 0 habe wieder zum Unterdruck gewechselt. Zwinkern
Kommt unten rum besser, oder zieht gleichmässiger hoch.
Wie auch immer, mir taugts besser.
stefan
Hatte an meinem MSD Verteiler urspünglich keine Vacuumdose dran und fuhr daher ohne Unterdruckverstellung.
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, funktioniert tadellos.
Habe dann aber auf Anraten eines "Fachmannes" die Unterdruckdose nachgerüstet und war sehr erstaunt, wie schön sauber und ruhig so ein Motor im mittleren Drehzahlbereich (und Standgas) laufen kann Yeeah!. Die spontane Gasannahme wurde auch um vieles besser und der Verbrauch ist bei mir deutlich gesunken. Wieviel genau muß ich erst ermitteln aber es sind schon ein paar (!) Liter auf 100 km. Yeeah!
Daher meine Empfehlung: unbedingt MIT Vacuumverstellung fahren!
Gruß, Günther
Die Unterdruckverstellung hängt nicht von der Drehzahl sondern von der Last ab, im Teillastbetrieb wird damit eine deutlich frühere Zündung (über 50°) möglich, dadurch steigt die Effektivität, also mehr Leistung bzw. weniger Verbrauch.
Bei Vollast würde der Motor aber bei soviel Frühzündung klingeln, deshalb die Unterdrucksteuerung, bei Vollast ist ja nicht viel Unterdruck.
Stimmt, natürlich ist die Unterdruckdose Unterdruck-gesteuert, der erzeugte Unterdruck im Motor wird durch die Drehzahl(Respektive Ansaugluft-Venturi-Effekt) beeinflusst. Soweit ich es verstanden habe, viel Unterdruck bei niedrigen Drehzahlen, wenig bei höheren, daher wirkt die Dose eben nur unten herum.
Markus
Eben, genau da, wo wir unsere hochtourigen Rennmotoren am meisten bewegen, unter 3000 RPM.
Der Unterdruck hat nichts mit dem Venturieffekt zu tun, der Motor saugt an, und wenn die Drosselklappe zu ist ensteht eben ein Unterdruck, auch im Leerlauf.
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 848 17.07.2025, 09:39
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.501 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.091 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.046 05.07.2024, 16:39
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.396 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
