Kupplung
Hallo, ich muß bei meiner Vette die Kupplung tauschen und habe eine Frage.
Muß ich die Schwungmasse auch neu geben oder kann ich diese Abdrehen lassen?
Habe 4+3 Schalter mit Overdrive. Übrigens geht der Overdrive auch nicht was könnte da sein und was müßte ich mir besorgen.
Danke und LG. Tommy
Danke und LG. Tommy
Wem willst du was geben ?
Ich meine ob ich die Schwungmasse auch tauschen muß oder ob die sich Abdrehen lässt.
Lg.Tommy
Getauscht wird in der Regel immer;
Kupplung komplett
Druckplatte
Ausrücklager
Gruß Didi
habe die neue Kupplung eingebaut und die Dot 3 Flüssigkeit im Kupplungszylinder getauscht.
Habe aber jetzt das Problem das die Gänge nur schwer zu Schalten sind. Kupplungszylinder ist entlüftet habe aber zu wenig Druck am Pedal darum lässt sich die Kupplung nicht voll durchtreten. Wenn ich am Kupplungshebel unten etwas mit einem Montiereisen nachhelfe lässt sich jeder Gang Butterweich einlegen.
Kann ich am Kupplungszylinder auch irgendwas verstellen damit die Kupplung mehr Druck hat oder muss ich den Kupplungszylinder tauschen damit alles wieder gut funktioniert.
Danke für Antworten und LG. Tommy
hab auch 4+3. Musste bei mir die beiden Zylinder tauschen damit alles wieder einwadfrei funktioniert hat. Das Overdrive ist ne kompliziertere Sache ich hab meins machen lassen...
V8 sonst nichts...
  87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm Kelle 4 4.109 14.04.2022, 09:37
Letzter Beitrag: Kelle
  ACT Kupplung Daniel k. 0 2.245 26.06.2018, 11:21
Letzter Beitrag: Daniel k.
  C4 Kupplung Daniel k. 0 2.152 07.05.2018, 10:05
  Kupplung 4+3 geht nach Wechsel nicht SeKle 10 8.178 06.05.2018, 15:07
Letzter Beitrag: SeKle
Rainbow 1985 C4 nagelneue Kupplung schleift Schieby 17 10.397 20.12.2016, 11:22
Letzter Beitrag: Schieby
