Corvette C4 springt nicht an. Läuft nicht
Brick
driver
Hallo an alle Corvette-Fahrer,
ich bin neu hier im Forum würde mich aber sehr über eure Hilfe freuen.
Meine Corvette C4 stringt nicht mehr an. Ich fahre mit dem Wagen sehr selten aber er ist bis jetzt immer, auch nach langer Ruhezeit, ohne Probleme angesprungen.
Und jetzt zu dem Problem. Die Vette springt problemlos an, ich hahre zum Bekannten. In ca. 30min wollte ich wieder zurück, drehe den Schlüßel um alles leuchtet wie üblich. Leider macht der Anlasser nichts.
(es leuchtet jetzt wenn man starten möchte antilok, bin mir nicht sicher ob es auch früher geleuchtet hat, habe nicht drauf geachtet. Event. Zusammenhang?)
Dann Batterie ab- und wieder angeklemmt - Nichts.
Noch ein paar Mal versucht und auf einmal springt sie an. Mit dem Wagen zu Hause gekommen, abgestellt - Ende.
Jetzt geht es auch nach dem 100-ten Versuch nicht mehr. Was kann das sein?
Der Fehlerspeicher ist leer, es sind überhaupt keine Fehler hinterlegt.
Könnte mir da bitte einer helfen? Danke.
Gruß, ettevroC manfred
EDIT: Ein paar Großbuchstaben können nicht schaden ...
Eike
US Car Liebhaber
Hallo Manfred
Herzlich willkommen
Welches Baujahr ist deine C4?
Ist dein Bremsflüssigkeitsstand in Ordnung?
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Hallo Gerhard,
Danke für die schnelle Antwort.
Die Vette ist Ende 1997 (Autom.)
Die Bremsflüssigkeit? Müßte ich schauen! Warum? Der Wagen müßte doch auch ohne anspringen, oder?
Gruß, ettevroC Manfred
Eike
US Car Liebhaber
C4 Baujahr 1997 ????? haarsträubend
Was hat die Bremsflüssigkeit mit dem anspringen zu tun ??? Waaas?
Pancake
Pancake
Ich fahre niemals ohne Feixen keine Ahnung, ist vielleicht nur bei den 97er C4ren so Zwinkern...davon ab...der kleine Widerstand im Zündschlüssel ist garantiert so verschlissen, dass er keinen Kontakt mehr hat und somit die Wegfahrsperre nicht frei geschaltet wird. Den Tip mit dem Reserveschlüssel gebe ich jetzt hier nicht, weil der warscheinlich auch schon tot ist.
Also: den Widerstand in Schlüssel messen, beim Walter Marlburg o.ä. einen neuen Rohling bestellen, schleifen lassen und schon springt die Kiste wieder an.
Schönen Abend noch
Gruß, Thomas
Hallo Thomas und Danke,
aber leider nein, das mit dem Schlüssel ist es nicht (habe 3 Stück, einer davon ist neuwertig). Das alles habe ich bereits versucht bevor ich Euch hier um Hilfe gebeten habe.
Wenn ich den Schlüssel drehe geht ein Impuls an die Relais, die hinter dem Bordcomputer in der Mittelkonsole sitzen. Es macht jedes mal ein "Klick".
Eike
US Car Liebhaber
evtl. sind die kohlen im anlasser runter.
gruesse
KITT
Wurde schon irgendwo geklärt, was der junge Mann überhaupt für eine Vette hat?
96 mit Zulassung 97 hätte z.B. eine ganz andere Wegfahrsperre als eine 87, falls es nur ein Zahlendreher sein sollte?
Bei 87 würde ich auf VATS tippen, bei 96 auf Anlasser selber.
...und nun der Thread-Eröffner, was fährst Du genau???
Hallo und danke,
da hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen.
Die C4 ist Ende 1987.
US Car Liebhaber
Aha, das macht es dann etwas einfacher und passt auch besser zur Fehlerbeschreibung.
Wenn die VATS (Wegfahrsperre) aktiv ist, dann leuchtet "Security" die ganze Zeit, was sonst nach einer kurzen Testphase ausgeht. Wenn VATS aktiv ist, dann musst Du 4 Minuten warten und das Zündschloss in Ruhe lassen, damit Du einen neuen Versuch hast.
Um den Anlasser auszuschließen, könntest Du direkt von der Batterie Spannung anlegen, dann sollte der trotz VATS drehen.
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.153 22.10.2024, 13:04
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.268 11.07.2024, 16:14
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.945 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 10.940 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.061 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
