Scheibenwischer hakt !
Hallo Leute,
zuerst mal schönen Sonntag wünsche ich,
Ich habe ene Frage an euch;
Seit gestern spinnt mein Scheibenwischer an meiner C4 Bj 87.
Der läuft nur noch, wenn ich den Schiebeschalter ganz nach oben ( Schnellgang ) schiebe, und dort brauchen die Wischerblätter
auch erst mal 3-4 Versuche, bis sie normal wischen, die ersten 3-4 mal wackeln die 2 Blätter nur in bisschen auf und ab.
Das Problem kam ganz schlagartig. Bevor das Problem auftauchte, stand die Vette zwei Stunden im Regen;
Ist da der komplette Motor defekt oder hat einer von euch ne Idee, was man probieren kann ?
Vielen Dank schon mal für eure Infos !
Grüße aus dem Schwarzwald von
Joker
Mahlzeit,
das hört sich für mich so an als wären die Arme lose.
Haste das schon mal übeprüft.
Hallo-gruen
Gruß Goldi
Grüße Goldi   Feixen
Hallo Goldi,
du meinst die Befestigungspunkte, wo die Wischerarme festgemacht sind, die sind eigentlich fest, habe ich meine ich in Erinnerung, aber ich schaue heut abend auf jeden fall mal, ob da was locker ist,
was mich dann wundert ist, dass der wischer überhaupt nur in der obersten Schiebeposition ( Schnellgang ) überhaupt reagiert,
Aber trotzdem schon mal vorab Danke für deinen Tip !
Grüße schickt
Jürgen
Weil wir schon mal beim Thema sind, hänge ich mich mal dran:
Kürzlich zuckten die Scheibenwischer seltsam, als ich sie einschaltete, so also ob sie in die falsche Richtung anlaufen wollten, und seither geht der linke Wischer einige Zentimeter über den Windschutzscheibenrand oben links hinaus, begleitet vom nervenden klack...klack...klack.
Frage also: Wie (und wo) kann denn die Führung aus der "Mitte" geraten? Und wie "zentriere" ich die Wischer wieder?
@ MAB,
ein kleines Danke , oder " hat geklappt " bei deinen früheren Hilfegesuchen und dir wird vieleicht auch weitergeholfen ...
edit, du ignorierst ja selbst die Pn,s
Kann mich über mangelnden Feedback eigentlich nicht beklagen
Noch mal die Frage, da es ja keine sachdienliche Antwort gab: Kürzlich zuckten die Scheibenwischer seltsam, als ich sie einschaltete, so also ob sie in die falsche Richtung anlaufen wollten, und seither geht der linke Wischer einige Zentimeter über den Windschutzscheibenrand oben links hinaus, begleitet vom nervenden klack...klack...klack.
Schau doch einfach mal bei geöffneter Motorhaube durch das Schutzgitter hinter der Spritzwand. Dort kannst Du das Gestänge erkennen und auch die Stelle mit den Langlöchern. Hier kannst Du justieren.
Reiner
Hallo MAB Vieleicht hilft dir das?
Mfg Karsten
https://www.corvettepartsblog.com/vettet...djustment/
Ich hatte das Problem, das sich beide Wischer in der Mitte verhakten.
Ist nicht so prickelnd bei Regen auf der BAB.
Das mit dem justieren an den Langlöchern des Gestänge hat das Problem behoben.
Man kommt an die Schrauben mit der 10er Nuß nur schlecht dran.
Ist etwas Fummel Arbeit durch die kleinen Öffnungen .
Raimund
PS: Warum kann man F u c k e l arbeit nicht im Text schreiben ?
es kommen immer **** Grübeln
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Scheibenwischer Heizbirne 6 890 21.10.2024, 22:05
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Scheibenwischer und Wischwasserpumpe ohne Funktion Chevyvette90 9 4.553 09.08.2022, 16:15
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
Smile Scheibenwischer 95er C4 Exportmodell- RPO Code C18 Gatorback 6 8.744 07.08.2020, 18:37
Letzter Beitrag: Gatorback
  Radio und Intervall-Scheibenwischer C4, Bj. 1996 corvettex 8 4.515 27.07.2018, 08:21
Letzter Beitrag: corvettex
  ServoLenkung hakt hero99 1 2.587 08.04.2018, 10:07
Letzter Beitrag: Stefan1
