Fenster schließen nicht mehr richtig
Habe jetzt seit einiger Zeit das Problem das meine Fenster nach dem Türöffnen nicht mehr schließen. Mal funktioniert es mal wieder nicht. War schon mal in der Werkstatt die haben eine neue Software drauf gespielt allerdings machen die Dinger was sie wollen.
Hat jemand bei euch auch dieses Problem? Wenn ja gibst eine vernünftige Lösung?
VG Danny
Hallo Danny,
zu diesem Thema gibt es genügend Anleitungen...bitte suchfunktion benutzen
Jürgen
Suchfunktion...
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...r+anlernen
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Ich hatte ein ähnliches Problem auch einmal. Ein Fenster furhr nach dem schließen der Tür permanent ein Stück hin und her.
Ich bekam hier den Tip den Türschalter (Türöffner) auszutauschen. Auch wenn mir der Zusammen hang mit der Fehlfunktion des Fensters nie richtig klar war, war danach Alles wieder OK.
Wenn es bei Dir jedoch beide Fenster sind, reicht wahrscheinlich ein erneutes Anlernen der Fenster. Ist ja unwahrscheinlich, dass beide Türschalter gleichzeitig defekt sind.
Seltsames elektronik Problem, bei nem Japaner würde das wahrscheinlich nicht passieren :P Ist vielleicht nicht so tragisch wenn man es schnell reparieren kann, aber wenn es regnet ist das wohl nicht mehr lustig Großes Grinsen
"bei einem japaner würde das nicht passieren".... ohne worte Kopfschütteln
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Fenster der rechten Tür. Nach der Winterpause letztes Jahr ging manchmal beim Abstellen des Motors die Scheibe in Tür-auf Position. Die Tür lies sich von innen auch nicht mehr öffnen, nur von außen. Ich musste dann immer die Tür ein paar mal auf und zu machen bis sich die Scheibe wieder ganz nach oben bewegte. Nach einiger Zeit war das Problem weg und ist auch nie wieder aufgetaucht. Ich vermute es war ein Kontaktproblem an einem Stecker und damit ein Kommunikationsproblem zwischen den Steuermodulen.
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.551 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: Mind
  C6 springt nicht an C6Performance85 5 273 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: starbiker
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.128 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.122 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.625 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
