Verteilerkappe Unterschiede ?
Sagt mal gibt es bei den Kappen für die C4 L98 Unterschiede?
Summit gibt manche Kappen mal verwendbar bis 1989, die MSD Kappen wieder nur bis 1990 und andere bis 1991 an.
Da gibt´s doch keinen Unterschied oder?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
...doch, welche sind geschraubt und andere haben Clips in L-Form. Die Clips kann man aber kappen und dann die alten Schrauben verwenden. Mit etwas Druck gehen auch die raus.
Beim L98 wurden aber nur geschraubte Kappen verwendet, soviel ich weiß.
Die Kappe die oben unter dem Link zu sehen ist, ist auch ne geschraubte - aber nur bis 1989 verwendbar angegeben. Und das verwundert mich ein wenig.
Ist wohl eher ein Fehler.
Die habe ich auch, ist aber "Clamp down", auf dem Bild aber wirklich schwer zu erkennen.
OK - jetzt sehe ich es. Ist ja fast wie bei "Wer findet die 5 Fehler" Augenrollen
Also eigentlich alle mit den hohen Schrauben sind die clamp down.
Was - die durchsichtige hast auch eingelagert?
Jetzt beim vergrößern habe ich den 6. Fehler gefunden Feixen, nein, meine Kappe ist rot ohne "See-through", würde aber tauschen Narr
  Welche Unterschiede Mittelkonsole 84-89 zu 90-96? Interceptor_ZR-1 13 4.949 04.04.2022, 21:45
  Verteilerkappe zu heiss geworden!! C4TF 10 5.426 10.10.2018, 00:10
Letzter Beitrag: C4TF
  Unterschiede bei der ACDelco Wasserpumpe? Hawi 3 3.402 02.11.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Hawi
  Verteilerkappe innen verschmort Ralph007 1 2.634 30.05.2015, 20:56
Letzter Beitrag: cooper
  C4 Verteilerkappe mad_mike 1 2.031 29.06.2013, 16:45
Letzter Beitrag: kaupi 909
