Themen: 26
Graz - Ösireich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
87 , schwarz/weiss
Kennzeichen:
Gu-
Baureihe (3) :
06 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Night Rod Custom
Kennzeichen (3) :
Gu-
hast du dein Problem schon gelöst?
Habe nun das selbe... D zeichen leuchtet i Display auf, reagiert auch auf den Schalter am Schalthebel... und der Stecker is auch oben hat auch nix gebracht den mit KOntaktspray zu besprühen...
kann man den Magnetschalter auch so testen? wo bekommt man diesen bzw was kostet einer?
grüsse michi
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Geht es hier um das 4+3?...hört sich nämlich nicht nach Th700 an.
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 26
Graz - Ösireich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
87 , schwarz/weiss
Kennzeichen:
Gu-
Baureihe (3) :
06 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Night Rod Custom
Kennzeichen (3) :
Gu-
hi woodstock..
ja es geht zumindest bei mir um das 4+3.. bei dea kann ich es nicht sagen
Themen: 1
zollernalbkreis
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987 Rot
Hallo Michi,
das problem wurde dank kompetenter Werkstatt gelöst.
Es war ein Kabelbruch am Relais.Relais sitzt am Bremskraftverstärker vorne.
Gleichzeitig wurden alle Kabel am Getriebe instandgesetzt.Waren durch die Hitze porös.
Schau dir erstmal die Kabel an.Magnetschalter soll angeblich sehr selten defekt gehen.
Grüsse DEA
Themen: 1
zollernalbkreis
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987 Rot
ach so, ist ein 4+3 Getriebe.
Hm, als "Newbie" darf ich das ja fragen: 4 + 3 ??? Was bedeuten denn die "+ 3" ?
Themen: 115
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Wie fühlt es sich denn an, wenn Du bei 140 moderat Gas gibst? Hast Du in diesem Fall auch erstmal eine Drehzahlerhöhung ohne nennenswerten Vortrieb, oder geht die Drehzahlerhöhung linear mit einem Geschwindigkeitszuwachs einher?
Reiner
