Themen: 7
B
Baureihe:
C6 LS3 ProCharged
Baujahr,Farbe:
2005
Zitat:Original von speed300
hier die Firma hat es bei meiner Vette eingebaut
https://www.breathlessperformance.com/ne...uctid=1119
wenn etwas mehr spiel im Lager ist dann ist der Öldruck auch etwas geringer
so sieht es aus, Nebellampen mußten weichen...
W.
Okay, das schaut gut aus, Nebellampen sind schon lange nicht mehr drin.
Welches Öl noch und welches Lager meinst du genau? Gibt mehrere Lager die mir einfallen an der Vette. :)
Danke dir!
PS: Welches Setup ist bei dir eigentlich drin? (Motor, Umbauten, Leistung)
A turbo: Exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
Themen: 7
B
Baureihe:
C6 LS3 ProCharged
Baujahr,Farbe:
2005
Okay, dachte ich mir, dann werde ich das wohl mal überprüfen lassen müssen. Ich muss dazu noch sagen das, dass Auto recht lange sehr hohen Öltemperaturen ausgesetzt war, weil erst einmal kein ÖlKü drin war. (110-130° Konstant) Ich hoffe das da durch nichts in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Kannst du mir bitte nur noch Sagen welches Öl du nimmst, eventuell liegt es ja wirklich nur daran.
Danke dir und gute Nacht!
Themen: 32
Hamburg
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2):
C2 Coupe
Baujahr,Farbe (2):
1965, Nassau Blue
Baureihe (3) :
Grand Cherokee, Smart for2, Renault Captured
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Wenn du 10W 60 fährst, bringt 10W 40 bezüglich des Öldrucks gar nix. Bei warmem Motor eher das Gegenteil.
Themen: 7
B
Baureihe:
C6 LS3 ProCharged
Baujahr,Farbe:
2005
Das dachte ich mir bereits, weil das 40er ja im heißen Zustand eher flüssiger als das 60er ist.
Hat jemand noch einen anderen Tipp?
Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
checken ob due wirklich so wenig Öldruck hast oder nciht, sehr oft spinnen die Öldruckgeber wenn zu lange hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Öldruckgeber gegen ein mechanische Druckmesser ersetzen und nochmals probieren.
Themen: 7
B
Baureihe:
C6 LS3 ProCharged
Baujahr,Farbe:
2005
Gut, eventuell ne kurze Beschreibung wie man das schnell machen könnte?
Danke dir! :)
Hast du es mit dem Öldruck in dem Griff bekommen? Ich habe jetzt das New Live von Mobil 1 drin (0W40), damit ist der Öldruck höher. -die Vette hat früher nie den Druck über 4 Bar gehabt, jetzt sind es 5 - 5,2 bei 6 000 Upm.
W.
