Schönheitskur meiner Lady!
#61
Bevor ich die Teile nun wieder einbauen konnte, musste natürlich noch am Rahmen Hand angelegt werden. Die Behandlungsmethoden sind ja schon vom hinteren Teil bekannt und müssen nicht weiter erläutert werden. Wobei ich aber die bescheidenen Schweißnähte etwas überarbeitet habe, sieht zwar Niemand aber ich weiß es halt! Zwinkern (Ich habe noch nie solche “Klecksnähte“ gesehen! Und was ein Schlackehammer ist, haben die Ami's damals wahrscheinlich auch noch nicht gewusst! Frankenstein)
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Noch mal ein kleiner Nachtrag zur Arbeitsweise. Für was die Schwerkraft so alles gut ist dürfte ja allgemein bekannt sein Idee. Das untenstehende Bild zeigt mal die “Arbeitskleidung“ nach ein paar Stunden Unterbodenarbeit. Nun könnt Ihr euch selber ausmalen, wie der Kerl aussah der vorher darin steckte!
(Habe zwar anschließend versucht noch was zu retten, aber nach ein paar Reinigungsversuchen habe ich die verbrauchte Packung T-Shirts dem Sondermüll gespendet! Feixen)
[Bild: gdxo-1.jpg]
So, … nun war es endlich soweit … Jumping der Zusammenbau konnte beginnen! Wurde ja auch höchste Eisenbahn, die Zeit saß mir im Nacken und es gab noch jede Menge zu tun.
Also als Erstes die Querlenker wieder dran:
[Bild: gdxo-1.jpg]
Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, schließlich wissen ja die Meisten wie die Radaufhängungen aufgebaut sind.
Simsalabim:
[Bild: gdxo-1.jpg]
Bevor ich mich der Lenkung zuwenden konnte, musste ich doch noch das Lenkgetriebe überarbeiten (hatte ich doch glatt vergessen)! Hab's auch nur gemerkt weil ich nicht wusste woran ich die neue Hardy-Scheibe schrauben sollte! Feixen
Also geöffnet, den alten Mist raus, ordentlich gereinigt, Sicht- und Funktionskontrolle durchgeführt (für gut befunden), neu befüllt, verschlossen, eingestellt und schließlich noch optisch verschönert.
Das sollte jetzt aber wirklich das letzte “unbehandelte“ Teil gewesen sein. (hoffentlich!)
[Bild: gdxo-1.jpg]
Da der Motor noch relativ “frei“ war, habe ich auch gleich die Aufhängungen gewechselt. Das Wandlergummilager wurde schon mal erneuert, die Motoraufhängungen dagegen, trug Sie schon bei der Geburt. (wurde also höchste Zeit!)
Wobei wir schon wieder beim Thema wären, die Zeit eilt davon! Heulen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Ach so, die Aufhängungen sind natürlich aus Poly! Zwinkern
Den ganzen Kram der für das Lenken zuständig ist also wieder rein …
(na gut einiges fehlte noch!)
[Bild: gdxo-1.jpg]
Jetzt, nachdem Zylinder, Spurstangen, Pumpe und die neuen Leitungen verbaut waren, konnte endlich neu befüllt werden!
[Bild: gdxo-1.jpg]
Wenn mir mal langweilig war, habe ich noch diverse Kleinigkeiten erledigt wie zB. den neuen Benzinfilter neu befestigt (der war nur mit Kabelbindern festgeratscht), oder den Innenraumlüfter überarbeitet (dieser zwitscherte wie ein angeschossener Vogel), oder auch die Riemenscheiben und noch so manches mehr!
[Bild: gdxo-1.jpg]
So viel fehlte ja gar nicht mehr bis zur Fahrbereitschaft, aber mittlerweile war auch schon die Hälfte meiner letzten Urlaubswoche verstrichen!
Weiter ging's mit dem Stabi. (Und um gleich wieder jegliche Hinweise zu vermeiden, Richteres ist völlig egal wie rum die Schrauben verbaut werden. Da ist oben nichts im Weg wo die Gewindeenden anstoßen könnten. Ich hab diese Lage gewählt weil ich nicht wollte das die Enden so nach unten “rausgageln“! Außerdem werden die Schrauben auf den Explosionszeichnungen auch in der Richtung abgebildet. (So, … hoffe das reicht als Erklärung!)) Feixen
[Bild: gdxo-1.jpg]
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 4 541 Gestern, 21:18
Letzter Beitrag: Franz13
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 115.538 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 19.462 01.09.2022, 10:46
  Hitzeschutzbleche+Sidepipes von meiner C3 abzugeben Wild Thing 3 3.421 03.09.2021, 12:06
Letzter Beitrag: Wild Thing
  Türschlossaus- Einbau in meiner Corvette C3 Bernhardo 6 3.619 21.07.2021, 06:44
Letzter Beitrag: Bernhardo
