C6 Performance Edition
#41
Zitat:Original von Haw
habe mir 6 mild2wild KLappenauspuffsteuerung bestellt ( passt Z06 und C6 performance ), logischerweise benötige ich nur eine.
Hätte 5 Stück abzugeben
Weitere Infos hier:
https://forums.corvetteforum.com/c6-z06-...-boss.html
Bei Interesse bitte PN
habe die Klappensteuerung per FB nun erhalten, natürlich sofort eingebaut.
Klasse sound, macht Spass.
Kann aber auch nerven bei längerer Ausfahrt, niedere Drehzahl ca 1500 rpm, da ist es eher ein Dröhnen, gut dass es auch abschaltbar ist.
Man hört im Schiebebetrieb deutlich ein Blubbern/Knallen, da merkt man, dass die Schubabschaltung nicht immer greift. ( sieht man auch am Momentanverbrauch, hier zeigt es im Schiebebetrieb manchmal 0 l/100km, manchmal auch 3 L/100km, wiess denn jemand, warum das so ist)
Nebenzu habe ich von meinen 5 übrigen bereits 2 verkauft, es gibt also noch weitere Lärmmacher
MFG
PS ich habe noch 3 mild2wild abzugeben, bei Interesse PN
ein Technikfreak
Die Schubabschaltung greift schon.
Die Verbrauchsanzeige >0 kommt vom Umrechnen der amerikanischen Verbrauchsangaben in mls/Gallon. Dabei ist der anzeigbare Minimumverbrauch 99 mls/Gallon, der dann umgerechnet wird.
Mit der Suchfunktion kannst Du Einiges dazu finden.
das kenne ich alles.
das stimmt so nicht, denn es zeigt teilweise 0 an teilweise 3 l, das hängt wohl von Temperatur des Systems und Drehzahl ab, zudem ob Sport oder D- MOdus, ebenso min. Drhzahl,
das mit den 99 mls/gallon ist nicht stimmig, probiers einfach mal, bei warmem Motor S- Modus , Drehzahl über 3000 rpm, dann zeigt es 0,
ein Technikfreak
Werde mal bei Z schauen, wie das ist - habe mir noch nie einen Kopf darüber gemacht.
Bei der C5 stand da aber nie die 0 (im Gegensatz zur Eintracht heute, aber das ist ein anderes Thema Großes Grinsen)
Momentanverbrauch während der Schubabschaltung immer 1L. Die 0 hab ich da noch nie gesehen, egal bei welcher Drehzahl/Gang.
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
wie gesagt ich sehe ab und zu die 0 manchmal die 2-4l, wenn grösser 0 dann knallt es bei offenen Butterflies , dh. dort ist noch Sprit vorhanden
ein Technikfreak
hi, bei mir ist die spritanzeige auch mal 0 liter. das ist aber meistens nur bei drehzahl über 1500, weil dann auch der motor bremst. wenn sie darunter ist, ist der schiebebertieb vom motor so gross, un dann ist es meistens zwischen 2-6 liter. es kommt auch noch auf den gang drauf an, weil grosser gang=weniger spritverbrauch als kleiner gang. es könnte doch sein, dass das umrechnen der geschwindigkeit in meter mit dem spritverbrauch nicht immer passt mit dem ist wert und dem durchschnittswet un so weiter. vielleicht ist auch der bc zu langsam oder träge. es können doch aber auch rundungsfehler vom ausrechnen sein?
ergo---- kurz bevor tank leer, heisst es tanken!
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Zitat:..es zeigt teilweise 0 an teilweise 3 l...
Ich tippe da auf Automaticgetriebe Idee
Bei niedriger Drehzahl schaltet die Schubabschaltung um auf Standgas, daher die 3 Liter Teufel
Den Schalter kannst du bis zum Abwürgen bei 0 Liter halten dumdidum
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo miteinander,
ich bin der Meinung, dass die Autos (zumindest Z06) keine 100 % -ige Schubabschaltung haben. Das Brabbeln und Ballern bei Abtouren ohne Gas bzw. im Schubbetrieb sind eindeutig Verpuffungen von Benzin. Und woher soll Benzin kommen, wenn nicht durch die Einspritzdüsen.
Ralf
Vielleicht durch unverbranntes Benzin in den Auspuffrohren, weil der Wagen fett läuft?
So war es jedenfalls immer bei mir. Bis zu Stichflammen aus dem Auspuff.
  2012 GS Centennial Edition Schaltplan Mail2Batman 2 926 18.04.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  C6 Centennial Edition Zierstreifen Chris427 4 2.807 08.01.2022, 00:03
Letzter Beitrag: Agent 003
Smile Billy Boat Performance Endtöpfe Eintragung möglich? FJR 1 3.118 20.08.2016, 15:49
Letzter Beitrag: Udolud1
  El. Sitzverstellung Victory Edition userrs 8 5.353 27.01.2016, 22:55
Letzter Beitrag: userrs
  Verkaufe B&B Billy Boat Performance Auspuff MichaC6 4 4.271 30.12.2014, 15:35
Letzter Beitrag: sweste
