Probleme mit 4G-Automatikgetriebe C 6
Hallo Klaus,
die gleichen Symptome hatte ich auch. Wie coolchevy + CustosOnLinux geschrieben haben, es muss überholt werden.
Ich habe meine von Nürnberg nach Berlin schleppen lassen (300,00EUR) und bei ATB in Berlin Klick klack reparieren lassen (1950,00 + MWST).
War alles sehr professionell, bis auf die Korkdichtung die verbaut wurde. Sie haben dann aber den Austausch der Dichtung bezahlt.
Hier ein Bild meiner Kupplungsscheiben:
So alles geklärt, dank Eurer Beiträge
Vielen Vielen Dank dafür.
Die Corvette wird abgeholt, das Getriebe instandgesetzt, Kostenfaktor um die 2.000 Euro und nach 14 Tagen kann ich sie wieder abholen. Ein Telefonat mit der Firma bestätigte die Vermutung von coolchevy.
Sehr kompetenes und ausführliches Gespräch am Telefon
die Firma gibt es im Internet unter http://www.heavy-dutys.de
Nach der Reparatur werde ich berichten
Klaus
hallo klaus und alles gute OK! die link funzt nicht Hallo-gruen
Frag doch auch mal bei coolchevy nach einem FLT an. Ggf. ist das auch eine Option, das Seriengetriebe direkt durch ein stärkeres zu ersetzen.
Hallo Klaus,
Linkservice: https://www.heavy-dutys.de/
Beim Rainer Fickus bist Du mit Deinem Getriebe gut aufgehoben!
ahhhhhhhhhhh ... Buchstabendreher drin ... die sind aber auch immer kleinlich im Internet.
Aber ich sehe ihr habts es auch schon so rausgefunden
Ich habe es geändert
Dankeeeeeeeeeeeeeee
Ich habe nach einen Getriebeschaden mein A4 Getriebe auf ein FLT 4 von Heinz CoolChevy gewechselt
und kann es nur wärmstens Empfehlen Dafür
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Eigentlich kannst du doch gleich die 6-Gang Automatik einbauen lassen, wenn das Getriebe eh raus muss.. Hallo
Gruß, Mathias
Da werden die Steuergeräte nicht mitmachen Frage
ja mit extensiven Kabelbaumänderungen, einen Segment Tausch am Steuergerät usw............die A6 haben das Steuergerät im Getriebe integriertund nur mehr eine CAN Bus Verbindung zum PCM.
ganz sicher nichts für eine "normale" Werkstätte
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 207 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  automatikgetriebe spülen NIGHTFLIGHTHH 35 22.864 05.05.2023, 22:37
Letzter Beitrag: VettTony
  C6 LS2 Automatikgetriebe lässt sich nicht mehr schalten eb65 15 7.893 09.11.2022, 12:41
Letzter Beitrag: mareg64
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 60 54.127 27.09.2022, 21:07
Letzter Beitrag: C4RL0
  Wählhebel / Automatikgetriebe Jupp HV 2 2.729 29.07.2021, 11:25
Letzter Beitrag: Jupp HV
