Keine Gasannahme bei schneller Kurvenfahrt
Hallo Gemeinde,
Nachdem ich nun meine C4 erfolgreich auf H4 Scheinwerfer umgerüstet habe und auch die Einspritzdüsen am Samstag gewechselt habe, nimmt meine Lady bei schnellen Kurvenfahrten kein Gas an.
Habe leider nix gefunden was eine Erklärung dafür sein könnte. (Loser Kabel oder Schlauch)
Hat jemand schonmal von dieser Art Problem gehört ?
Der Fehler tritt sowohl in rechts wie links Kurven auf.
Im voraus vielen Dank für eure Mithilfe.
Freundliche Grüsse
Francesco
Big Block Power
is jetzt ne blöde Frage sorry.. aber nicht das es mit dem Tank bzw Benzinpumpenthema zusammen hängt weclhes anscheinend alle C4 bei kurz vor Reserve beginnend haben???
gruß michi
Hallo Michi,
Also bis jetzt habe ich meine Lady, da ich des öfteren Strecken bis 600 km fahre, so oft bis zu den letzten Litern gefahren und habe noch nie dieses Problem gehabt.
Habe aber jetzt mal voll getankt weil ich Fehler die in diese Richtung gehen damit ausschliessen möchte.
Werde wieder berichten.
Danke Michi
Grüssle Francesco
Big Block Power
Habe den Fehler gefunden!
Ein Stecker war nicht richtig befestigt. Mh
Nur gut das sich nicht wieder eine unendliche Geschichte daraus ergeben hat.
Grüssle Francesco
Big Block Power
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 959 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt juergen64 2 1.534 11.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: juergen64
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 2.115 21.07.2023, 21:22
  Keine Gasannahme-unrunder Lauf mhermann 5 2.645 13.06.2023, 14:20
  Keine bremswirkung an der Hinterachse Henni 20 4.979 07.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: usc-driver
