Brauche Hilfe!!! Ist jemand noch dümmer als ich?
Richtig motune hier am gelben Kreuz war das Kabel durch.
Aber eine wichtige Frage dazu. Du schreibst:
[denk]Fusible link.... einfach an ein dickeres Kabel ein Stück etwas dünneres drangedödelt, schon ist die "Sicherung" fertig [/denk]
Sollte man wenn ich das richtig interpretiere peinlichst genau darauf achten ein gleichdickes Kabel an die verbrannte Stelle einzusetzen? Wenn nicht wird die Funktion des "fusible links" unwirksam???
wenn Du die Funktion, daß das Kabel wegschmort, beibehalten willst, musst Du wieder ein Kabel verwenden, das im Querschnitt dünner ist als der Rest des Kabels.
Wenn Du ein gleich dickes als den Rest verwendest, hast Du die Funktion nicht mehr und Dir brennt das ganze Kabel ab.....eeeeeek
[IMG][Bild: burnedwires.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.412 23.08.2025, 20:16
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 825 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.798 01.07.2025, 16:19
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 788 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.132 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
