13.11.2010, 01:07
Hast Du noch / überhaupt Garantie ?
Wenn ja zum Vertragshändler, wenn nein, zu Molle ( 200 km ).
Gruß Edgar
Gruß Edgar
Knacken/klappern von der Hinterachse
13.11.2010, 01:07
Wenn ja zum Vertragshändler, wenn nein, zu Molle ( 200 km ). Gruß Edgar
13.11.2010, 01:58
Zitat:Original von fleckejdas stimmt so nicht die ball joints gibt es auch einzeln zu kaufen, und sind hinten die gleichen wie vorne. ZIP hat sie im programm und Pfadt verstärkte Versionen davon. nur original gibt es sie im Verbund mit dem A-arm
13.11.2010, 10:11
Zitat:Original von andi power Hallo andi Vielleicht hilft dieser Thread: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...5023&sid=. Der Tipp von Molle, die Halterung der Feder etwas verdreht an die H-Pipe anzuschrauben, hat dauerhaft Abhilfe geschafft.
Freundliche Grüsse
Reto
13.11.2010, 15:20
Sind das diese?
https://www.pfadtracing.com/catalog/prod...cts_id/130 Und dass die vorne und hinten gleich sind stimmt? Das wäre ja mal ein Lichtblick!
Gruß, Jürgen
13.11.2010, 15:30
Zitat:Original von Maseratimerlin Ist ein US-Direktimport, also keine Garantie. Das mit Molle habe ich auch schon in Erwägung gezogen. War zwar noch nie da, aber er scheint den vollen Durchblick bei diesen Autos zu haben, was man so liest.
Gruß, Jürgen
13.11.2010, 15:41
Was mich erstaunt, ist, dass ich noch nie hier etwas gelesen habe über ausgeschlagene 'ball joints'. Kommt das öfter vor? Mein Auto hat erst 35 tkm. Was sollte man denn noch vorsichtshalber gegen bessere Teile tauschen. Womit fahren die Corvettes beim VLN Lauf? Das Originalmaterial müsste demnach keine 10 Runden halten.
Gruß, Jürgen
13.11.2010, 18:25
Zitat:Original von fleckej Ja dann zu Molle oder zu JCD - Cars in Gelsenkirchen, wo Jörg Thurau mit jahrzehnterlanger Erfahrung im Service der Vetten zaubert, bald auch mit offiziellem GM Siegel & Stempel. Gruß Edgar
13.11.2010, 18:25
Bei meiner C5 sind die Querlenker von Lemförder, ich vermute bei der C6 auch?
13.11.2010, 22:30
man braucht nur mal mit dem Rad an einer Gehsteigkante anschlagen, habe schon einige ausgeschlagene gehabt. OK nicht bei 35.000km aber ab 45.000km schon
15.11.2010, 12:32
Zitat:Original von reto hi reto, werde es mal im frühjahr ausprobieren. werde jetzt nicht mehr mit der vette fahren. schei.. wetter. aber,............... danke für den tip gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt
Poltern/Klopfen an der Hinterachse | Udolud1 | 24 | 15.601 |
05.11.2023, 15:42 Letzter Beitrag: Z06FAN |
Felgen von der C7 auf der C6 | Stollix | 19 | 5.230 |
10.10.2023, 15:18 Letzter Beitrag: popeye |
Hinterachse gefährlich instabil | Sonopanic | 20 | 6.804 |
02.04.2023, 10:04 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! | Mcpd-125 | 18 | 5.754 |
10.02.2023, 00:18 Letzter Beitrag: Mcpd-125 |
Knacken Vorderachse | volkerh | 17 | 10.757 |
16.11.2022, 02:26 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
