Getriebe überhitz
Hab hier schon öfters gelesen, daß es die einen haben, die anderen (wie meine) wieder nicht Heulen
Es scheint auch baujahr- und US/EU-Modell -unabhängig zu sein.
Die eine hat´s einfach, die andere wieder nicht.
Es scheint, da gibt es keine Regel, wie bei unseren anderen Lady´s auch OK!
Lg...
Also,
die C5, Z06 ( und zwas alle!) hat eine Temperaturwarmeldung!
Die geht bei ca. 120-130 Grad an und man hat die Warnmeldung" Getrieböltempratur zu hoch"!
Die geht bei ca. 116-118 Grad wieder aus.
Wenn man aber nach der Meldung den Reset-Button einmal drückt, dann springt die auf die Temperaturanzeige um und man kann die Getrieböltemperatur ablesen.
Die bleibt solange (auch nach Motor abschalten und erneuten starten!) erhalten, bis man den Reset-Button noch einmal drückt.
Der Nachteil ist halt nur, das man diese Temperaturanzeige erst erneut durch Reset drücken bekommt, wenn diese Temeraturwarnmeldung erscheint. Was heisst, man muss das Getriebe erst einmal wieder "heiss" fahren.
Dieses ist bei allen C5,Z06 so! Egal, welches Gertriebe man verbaut hat.
Ich finde das auch "bescheuert", aber ist halt wohl nicht zu ändern!
Wenn jemand das mit "Tech2" umstellen kann, wäre das nicht schlecht.
Friedel
Hi Friedel,
hab dein Beitrag ert jetzt gelesen.
Endlich mal einer, der Licht in die Sache bringt Dafür
Das Vorhandensein einer Getriebeöltemperaturanzeige ist getriebe- und modelljahrabhängig.
Alle Automatik-C5en hatten die Anzeige, bei den Schalter-C5en war sie am Anfang nicht vorhanden, später dann aber auch.
Meine 98er hatte die Anzeige noch nicht, die 01er und natürlich die 04er sehr wohl.
2000er EU-C5 hat sie auch...
Friedel
Funktioniert das?
Bei meiner C5 US Modell, Bj. 2001, Schalter habe ich diese Anzeige aber nicht.
Kann das sein?
Johannes
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
Man müßte mal herausfinden: Fehlt nur die Anzeige, oder auch der Sensor?
Wenn es nur das DIC nicht anzeigen kann, könnten wir was bauen.
Also entweder eine Warnlampe, die bei Temperaturüberschreiung einer Komponente (Kühlwasser, Öl oder Getriebe) aufleuchtet, oder ein kleines Display.
Dafür müßte das Signal selbst aber vorhanden sein.
Der Sensor muss da sein, sonst gäb es auch keine Warnmeldung.
Na dann - Anzeige ist kein Problem. Was auch möglich ist: Auf Knopfdruck zeigt die Anzeige der Öltemperatur stattdessen die Temp. vom Getriebe an. Oder extra Display. Oder eine LED, die bei Temp X gelb wird, und bei Temp. Y auf rot umschaltet...
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 10 373 Vor 9 Stunden
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.427 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.531 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.394 14.06.2024, 10:46
  Getriebe Ctirad 2 3.637 03.09.2021, 07:50
