Zündspule heiß
ist das normal?
Zündspule bei kaltem Motor und eingeschalteter Zündung ca. 50-60 Grad C.
Gruß Bodo
Ohne dass der Motor läuft oder gelaufen ist? Nein!
deswegen, wundert mich auch.
Ich mache morgen mal wieder einen Versuch und melde mich.
Gute Nacht
Gruß Bodo
Na doch ist das normal, wenn der Kontakt nämlich gerade geschlossen ist wird die Spule dauernd bestromt. Anstatt zu ca 30% wenn der Motor läuft. Ist bei meiner genau so.
Ist eine gefährliche Sache, so kann die Spule durchbrennen. Verbraucht übrigens auch sehr viel Strom so ne Aktion, ich glaube 10A oder sowas.
Aber 60 Grad??? Lass Dir mal Badewasser in dieser Temperatur ein. Wundere Dich aber nicht über Schrumpfhoden. Aua!
Nabend,
und noch heißer bis zur Explosion, das ist eine schoene Sauerei im Motorraum.
Gruß Wolfgang
Das machen aber nur die Kontaktzündungen, oder ? Neuere Zündungen schalten erst bei Starten ein und bleiben dann bei Zündstellung laufen. Noch neuere werden sowieso über den Motormanagementcomputer gesteuert.
Ja das machen nur die alten, einschliesslich meiner TI.
Aber schon die TIs die etwas später raus gekommen sind haben eine Schutzschaltung die nach ein paar Sekunden ohne Unterbrechtersignal abschalten.
Frag mich jetzt aber nicht wann genau das eingeführt wurde.
@Frank: beim Baden testet man auch erst mit der Hand, nicht mit dem Gehänge Feixen Weisst ja, bei 60°C sind nach 8min die Eier hart, und nach 12min platzt das Würstchen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn die angenommenen 10A da rein sausen wären das ca 120Watt heizleistung, das bringt die Spule sogar noch heisser kann ich mir vorstellen.
was ihr schon alles ausprobiert habt mit den Gehängen und Würstchen verblüfft einen......... King
Reine Lebenserfahrung, Heinz. Härte wurde danach nicht medizinisch untersucht, nur die Farbe.
  Zündspule C3 für C4? jig_sohr 0 1.060 14.06.2023, 12:50
Letzter Beitrag: jig_sohr
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 6.572 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Zündspule durchmessen MSD petsie 26 9.712 15.05.2022, 21:23
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe!! Widerstand für Zündspule 8202 Msd Blaster 2 He-C 33H 14 4.795 07.10.2021, 08:28
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Zündspule Msd Blaster 2.8202???? He-C 33H 2 1.809 29.09.2021, 20:42
