27.01.2011, 20:21
Nö, langes
Aussparung hintern Nummernschild hinten
27.01.2011, 20:21
Nö, langes
27.01.2011, 20:33
Zitat:Original von goldi Okay,okay - sagen wir mal so, es dürfte nicht kürzer sein, sonst müsste ich ein unnötiges Blech montieren, um ein Loch abzudecken... ![]()
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
27.01.2011, 21:33
@ Bernd
Komplett poliert sehen die Sawbblades auch gut aus. Bei meinen hab ich nur das Horn polieren lassen,kommt bei ner schwarzen auch gut. Wie breit sind deine Gruß Goldi ![]() ![]()
Grüße Goldi
28.01.2011, 00:01
Zitat:Original von goldi Meine sind nicht poliert - sind nur "gepflegt" - sieht mit der Sonne aber fast so aus... VA 9.5x17 mit 20mm Distanzen HA 11x17 ET 36 Grüße, Bernd
28.01.2011, 09:34
Ah so gute Pflege Herr Doktor
Die 20 mm Sürverbreiterungen hab ich auch drauf, aber ohne Kotflügelverbreiterung. Schließt dadurch perfekt mit dem Radlauf ab. Gruß Goldi ![]() ![]()
Grüße Goldi
28.01.2011, 09:42
Was habt ihr bei den 91/2 vorne für Einpresstiefen ?
Was für ein System bei den Spurplatten ? (Längere Radbolzen oder Spurplatten mit eigenen Bolzen und die originalen gekürzt ? ) Ein auch breite Spur haben wollender Dieter
28.01.2011, 16:07
Zitat:Original von Dieter-Lustenau VA ist 9.5x17" ET 56 Das ist das Original-Rad, dass normalerweise hinten drauf ist. Spurplatten sind mit längeren Radbolzen montiert. Gruß, Bernd
28.01.2011, 16:14
Super, danke
komm mit neuen Felgen die eintragungsfähig und auch leistbar sind nicht wirklich weiter werd´s wohl dann auch mit Spurplatten richten. Da ich dann die original Felgen / Bereifung drauf lassen kann und die Spurplatten hinter den Sawblades nicht sichtbar sind, würd´ ich auch nicht unbedingt zum TÜV müssen Schönes Weekend Dieter |
Erfahrung mit Radlager hinten | HaSi | 15 | 13.492 |
23.05.2025, 11:54 Letzter Beitrag: Faceman |
Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten | uwek | 23 | 6.192 |
02.08.2023, 14:47 Letzter Beitrag: Tom V |
Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten | jomipf | 23 | 13.866 |
22.03.2023, 14:43 Letzter Beitrag: mlviper |
C4 85 Warnblinker hinten | Schieby | 6 | 4.271 |
11.08.2021, 21:29 Letzter Beitrag: Schieby |
Spurstangen hinten gesucht (Tie Rod Assembly), Bj. 84 | Vettepotsdam | 11 | 7.651 |
05.01.2021, 01:14 Letzter Beitrag: Vettepotsdam |
