Welche Bremsflüssigkeit ist richtig?
dot 4 .... Dagegen!aus erfahrung:)
ich habe nun endlich das paradies gesehen
genau so ist es...die gummis leiden mit dot4.
>HIER<
gibt`s auch noch was zum Thema.
Peter
Ich habe hier eine Aussage von Penrite Oil zu dem Thema gefunden:
https://www.penriteoil.com.au/tech_pdfs/...OT%204.pdf
Scheint vielleicht vom Hersteller abhängig zu sein, ob DOT4 die Gummis quellen läßt oder nicht.
Es ist also irgendetwas dahinter, auf der sicheren Seite zu bleibenund einfach DOT 3 zu nehmen.
Die paar Grad Boiling point machen den Speck nicht fett.
Ich hab im Rahmen des Bremssättel und HBZ-Austauschs auf DOT5 (silicon) umgestellt. Vorher natürlich das Glycol-Zeugs gut rausgespült.
Mit DOT5 gibts keine Wasseraufnahme -> Korrosion minimiert, Lebensdauer maximiert. Den Lack greifts auch nicht an. Nicht zu verwechseln mit DOT5.1, das ist wieder was anderes.
Viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
@ Alle
Danke,
nehme Dot-3 und Ruhe ist.
Danke und Grüße
Heinrich
Zitat:Ich hab ...auf DOT5 (silicon) umgestellt.
Saubere Sache, wenn man z.B neue Bremssättel, Kolben, HBZ etc eingebaut hat, macht jeder einigermaßen vernünftig denkende Techniker Silicon Bremsflüssigkeit rein.
Macht das Militär der westlichen Welt seit Jahrzehnten und das nicht ohne Grund.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Moin, Moin alle zusammen.
Meine Erfahrung mit Bremsflüssigkeit.
Beim Kauf (1982)meiner 69ger war ein Bremssattel undicht.
Reparatur- Set für alle Bremssättel gekauft und eingebaut, Bremsflüssigkeit neu.
1 Jahr später wieder einer undicht. Noch mal ein Rep.-Set.
Noch ein Jahr später. Bremse vorne rechts stinkt, d.h. der Bremsdruck baute sich nicht mehr ab.
Bedeutete für den Rest der Heimfahrt die Entlüftungsschraube öfters betätigen.
Zu Hause Schlauch durchgeschnitten und gesehen, das Gummi war aufgequollen.
Da eine Reise in die USA bevor stand, habe ich mich entschlossen alles zu erneuern. Hatte gehört es gibt Bremssättel mit VA- Buchsen, Bremsschläuche ohne Gummi mit VA- Ummantelung und eine neu Bremsflüssigkeit, die kein Wasser zieht.
Alles während einer längeren Fahrpause eingebaut.
Das bedeutet seit 1986 habe ich keine Probleme mehr mit den Bremsen. Auch nach längeren Standzeiten. Bremsflüssigkeit habe ich bis jetzt nicht gewechselt.
Bin der Meinung ist DOT5 (Silicon).
Ich wünsche einen Erfolgreichen Tag.
Mit Motorklanglichen Grüßen aus dem schönen Kreis Herzogtum Lauenburg
BertZwinkern
[Bild: 14790183zp.jpg]
Hat denn DOT5 mittlerweile eine Freigabe vom "Gesetzgeber"?
Mein Kenntnisstand ist, dass es im öffentlichen Straßenverkehr nicht gefahren werden darf.
Bremsflüssigkeiten entwickeln hier schon fast so einen Wirbel wie Ölsorten. dumdidum
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 1.192 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 805 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.170 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.232 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.736 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
