C6 Tacho von mph auf km/h
#81
Zitat:Original von Molle
Das IPC wird über den Datenbus ,genau wie das HUD vom BCM versorgt.
Das PCM wandelt das Speedsignal um für den Datenbus.
Ich sehe im PCM genau die gleiche Geschwindigkeit die mir im Tech2 angezeigt wird.
OK, das ist doch eine tolle Info! Vielen Dank dafür.
Zitat:Es macht sich keiner strafbar weil die Toleranz nach oben und nach unten auslegbar ist.
Doch, genau das passiert. Der C6 Tacho geht irgendwas um die 5-7% vor. Der Wegstreckenzähler geht auf +/- 4% laut Gesetzgeber genau. Das trägt den freigegebenen Reifen und der Profiltiefenabweichung Rechnung. Verändert man jetzt den Abrollumfang um die 7%, dann sprengt man uU die 4% Regel beim Wegstreckenzähler!
Zitat:Die Toleranz nach oben wurde bewußt eingespeichert um die EU Abgasnormen besser erfüllen zu können.
Das musst Du mir mal erklären, da im NEFZ mit der tatsächlichen Geschwindigkeit gemessen wird, nicht mit der Tachogeschwindigkeit.
Zitat:Das BCM oder das PCM könnten ein Update bekommen haben.
Wie sehen denn die Arbeitsanweisungen für den IPC-Tausch bei der C6 aus? Ich nehme an, dass bei Thocar die Mechatroniker sich strikt an die Anweisungen gehalten haben. Das Ergebnis ist ja bekannt.
Edit: Interessantes Thema, denn die Tachoabweichung bei modernen GM Fahrzeugen nervt!
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Zitat:Original von onkelheri
Zitat:Original von fzsz
Zitat:Original von sto
@Fzsz: Ich denke, Du hast da was falsch verstanden: Bei der, vom Onkel beschriebenen Methode lässt man die Anzeige auf Meilen, und das Zifferblatt wird geändert...Nachteil ist halt, dass alles andere auch nicht metrisch angezeigt wird.
OK, dann geht das. Aber das HUD ist halt dann auf Meilen.
Daher für mich keine Lösung.
Also so langsam verstehe ich dein Problem...
Dir ist schon klar das die Umprogramierung in "Metern" den Tacho sozusagen bei 200km/h "blockiert" weil die "200" eben Meilen = 34okm/h M E I NT !
bei meinen Folien steht dann da auch 340 :-) alles klar ?
Deine Ansicht ist ja Super. Laut HUD fährt man 200km/h und auf Tacho 340 km/h???????????? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Norbert....? Waaas? Ist jetzt nicht dein Ernst oder ? Ich weiß nun nicht ob Du nicht weißt was da passiert oder ob du es ignorierst ? Frage
Das HUD würde weiterhin Meilen zeigen, der Zeiger ebenfalls ... denkt er ... denn der weiß garnicht das er dann über eine Kilometerskala streicht! Frankenstein
Diskussion Verstehst Du es nun ? Geiger
Die Phantasten bewegen die Welt, nicht die Erbsenzähler!
https://www.schueller-metallbau.de/
OK, nun für die Langsamen !
HUD zeigt 200 Meilen und Tacho 340km/h. Was soll man hier kapieren? Frage
Da lasse Ich lieber den Meilentacho drinnen und orientiere mich ab 200 nur nach HUD.
Aber Ich habe das eben durch einen neuen Cluster gelöst und für mich ist nur das Perfekt!
Alles Andere ist für mich nicht Akzeptabel gewesen.
DiskussionIch hoffe Du versteht es jetzt Geiger
Die Anweisung beschreibt nur einen mechanischen Teil zum Tausch des IPC,den ich aber wegen Copyright von GM Unterlagen hier nicht 1:1 einstellen kann.
Einen Auszug zum Programmieren hatte ich in einem vorherigen Post eingestellt.
Es gibt keine Anweisung zum Programmieren.
Was bei Thocar umgeändert wurde kann ich nicht sagen.
Dafür müsste man den Datensatz seines Fahrzeugs kennen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hab ich das richtig verstanden das ich bei meiner Lady den Us-Tacho ohne HUD einfach (betonung liegt auf einfach Zwinkern) gegen einen EU-Tacho tauschen kann?
Lg Dietmar
Ja, kann man ganz einfach wechseln. Schicke Molle eine PN, er ist sehr hilfsbereit und erklärt ausführlich. OK!
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Vielen Dank Norbert.... Zwinkern
ZITAT NORBERT:
Deine Ansicht ist ja Super. Laut HUD fährt man 200km/h und auf Tacho 340 km/h???????????? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen[/quote]
DU Norbert schriebst zuerst 200 KM/h !!! :kreuz: Geiger
DU Norbert schriebst zuerst 200 KM/h !!! :kreuz: Geiger[/quote]
Ok du hast recht!
Aber wem interessiert´s ,wenn man auf HUD 200 Meilen und auf Tacho 340km/h stehen hat. Ich weiß nicht was Du hiermit bezwecken willst, das Ich hier ein neues Cluster empfehle. Deine gepinselten Scheiben wären höchstens für ein Fahrzeug ohne HUD und selbst dann würde ich mich für ein neues Cluster entscheiden.
Hast Du überhaupt schon eine C6 von innen gesehen? Ansonsten würdest Du hier nicht so einen S.....
posten. Wahrscheinlich der nächste Wichtigtuer der Fiesta fährt. :kreuz: Kopfschütteln
ps: und außerdem gibt es hier auch einen " Ich bin´s" Thread
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 771 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 33.504 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.588 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.398 05.10.2023, 15:25
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.604 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
