Servicewüste Deutschland??? Nicht bei mir!!!!
hi martin schön das alles geklappt hat OK! hoffe wir sehen uns montagin wuppertal OK! Prost!
hi martin, das mit molle funzt immer und wenn´s auch mal nur am telefon ist. meine gelbe wird im februar auch noch angemeldet.
wieviel tiefer ist jetzt deine vorne? bin mal auf die pics gespannt Dafür
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Zitat:Original von Gelber Bengel
15mm vorne und hinten
Grübeln
Grübeln
ok frank, das hab ich überlesen. bin aber doch mal auf die pics gespannt und wie es ausschaut.
gruss andi
die 15mm hätte ich jetzt auf die Spurplatten bezogen....
er schrieb ja:
Zitat:15mm vorne und hinten sowie ein dezentes Absenken mit Serienmitteln sollten es werden
Nabend zusammen,
Als erstes wurden alle Schraubverbindungen der Achsteile nachgezogen, da die Amis bei der Herstellung manchmal wohl recht relaxt über Anzugsdrehmonente denken.
ist das generell empfehlenswert, da mal zur werkstatt zu fahren und das machen zu lassen ?!?
besteht irgendeine gefahr, auf einmal ohne achsen über den boden zu schrubben ?
Das würde ich auf jeden Fall machen lassen,am besten in Verbindung mit einer Achsvermessung,als meine neu war,und sich das Fahrverhalten täglich änderte,haben wir sie auch vermessen,und da stimmte überhaupt nichts mehr,nachdem sie vermessen war,und die Schrauben alle richtig fest angezogen wurden hat sich nichts mehr verstellt.
Die Achsen wirst du wohl nicht verlieren wenn du das nicht machen lässt,ich würde es trotzdem aus oben genannten Gründen machen lassen,kostet ja auch nicht die Welt.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Also das mit dem Schrauben nachziehen sollte man laut Werner machen, um Quietschen und Knarzen vorzubeugen. Verlieren wird man wohl nichts. Das Vermessen musste ich machen, da Spurverbreiterung (15mm vorne und hinten) und Tieferlegung (ca. 1cm vorne und hinten) die Werte schon etwas durcheinander bringen. Sowohl Spur als auch Sturz waren aus den Toleranzen. Ob das nur durch die Veränderungen kam, kann ich nicht sagen. Werner meinte, dass die Vetten vom Werk aus manchmal komisch eingestellt sind. Und so ne Vermessung kostet gerade mal etwas mehr als eine halbe Tankfüllung. Wenig im Vergleich zu schief ablaufenden Reifen und einem fragwürdigen Fahrverhalten, oder? Augenrollen
Dass sich bei neuen Fahrzeugen das Fahrverhalten häufiger verändert, liegt auch daran, dass sich die Reifen erstmal an das Fahrzeug anpassen müssen. Das gilt auch für das Fahrverhalten nach einer Vermessung. Das dauert schon ein paar Kilometer bis sich der Reifen auf die neue Einstellung abnutzt.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Die Schraubverbindungen zu prüfen und eventuell nachzuziehen ist eigentlich die Aufgabe des Händlers bei der Übergabeinspektion. Ist schon toll. daß das wohl nur selten gemacht wird. Bei mir mußte Werner mit dem Schlüssel mehrfach nachfassen. Das schafft Vertrauen !
Gruß Edgar
Die Arbeitsqualität bei unserem Freund Molle ist unbestritten, darüber braucht man nicht
diskutieren. Wenn Du allerdings eine Werkstatt indeiner Nähe suchst, die ebenfalls absolut
top ist für unsere Vetten, dann empfehle ich: Service Box, Am Förderturm 14, 45472 Mülheim-
Ruhr, Tel- o163-8055378, oder 0172-2920860. Der Inhaber, Frank Szameteit ist ein Ex-Mech-
aniker von Kroymans-Essen und leidenschaftlicher Vette-Schrauber.
Gruss RainerR
RaRo
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.140 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.674 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.301 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.204 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.058 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
