Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
und einmal genauer nachschauen, ob die Schaltkulisse unter dem Schalthebel auch richtig eingestellt/justiert ist!!!
Nachdem ich Getriebe und Antriebsstrang nun schon mehrmals heraus hatte, musste ich diese Einstellung schon mehrfach (da der erste Gang & Rückwärtsgang schwer und nicht sauber rein ging) wiederholen, obwohl ich dort direkt nichts verändert hatte.
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 31
München
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
2002, millenium yellow
Baureihe (2):
2008, powerrot
Baujahr,Farbe (2):
Opel Astra TT
Baureihe (3) :
1969, Burgundy
Baujahr,Farbe (3) :
C3 Sport Coupe BB LS6
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Das ist interessant Friedel,
ich habe ja mein Getriebe auch neu überholen lassen und der Antriebsstrag wurde auch neu gelagert....
bei mir ist es nun auch so, dass der Erste relativ schwer reingeht.
An der Schaltkulisse selbst wurde auch nix verändert.
a - Kann das nun sein, dass sich das minimal verstellt haben könnte?
b - wie groß ist der Aufwand das wieder neu zu justieren?
Danke schon mal
Mike
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Mike,
um an die Schaltkulisse zu jommen, musst Du die Tunnelverkleidung über den Schaltknauf und den Schaltknauf selbst ausbauen. Dazu gehört dann ja auch die Mittelkonsole.
Ist aber nicht schwer.
Dann hat die Schaltkulisse vier Imbusschrauben/Torxschrauben, die gelöst werden müssen.
Aber vorher Leerlauf einlegen und die einzelne Torxschraube an der Muffe zum Schaltgestänge lösen.
Dann ist vorne an der Schaltkulisse ein gebogener Stift, der bei Mittelstellung heruntergedrückt werden muss, so das der Schaltknauf fest in der Mittelstellung arretiert.
Dann die Schaltmuffe wieder fest anziehen, wenn die Schaltkulisse entsprechend verändert und festgeschraubt wurde.
Ich habe von dieser Mittelstellung die Kulisse ein wenig nach vorne verschoben und danach ging der erste Gang leicht rein.
Muss man halt ein wenig ausprobieren. Denn Probefahrt ohne Verkleidung geht ja! Ist nur sehr laut!, was da vom Antriebsstrang kommt.
Freidel
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das mit der Security Lampe kann mit dem Schlüssel zusammenhängen.
Wenn die Kontakte zum Transponder nicht sauber sind kann das vorkommen.
