C6Z06 mit Wagenheber anheben
Hmm kann wirklich niemand sagen ob der Racing Jack für die Corvette Z06 geht? Knutsch
Könnte mal jemand messen wie viel Bodenfreiheit die Vette vorne und hinten hat? Zur Zeit gibt es eben bei uns bei der Landi Palettroller für nur 200.-Fr. Mit so einem Teil (vorne auf den Armen ein Holz montiert) könnte man das Auto doch sicherlich auch gut anheben. Ist schön tief und vor allem sind die „Ame“ lang so das man von hinten und vorne an die Holme rankommt um sie anzuheben.
OlDirty
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
Also ich habe auch so einen Racing-Jack,und der paßt locker bei mir seitlich unter das Auto,und da ist es 9cm vom Boden bis zum Schweller,mein Auto ist ca. 4cm tiefer,ist allerdings eine C6,ich weiß nicht ob man eine Z06 auch unter dem Schweller anheben kann,bei der C6 geht das einwandfrei,so das jeweils immer das Vorder-und Hinterrad in der Luft sind.
Gruß Karl-Heinz
[IMG][Bild: racingjack003.jpg][/IMG]
[IMG][Bild: racingjack002.jpg][/IMG]
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Danke für die Info. Nur will ich eben von vorne und hinten unters Auto damit ich gleich 2 Räder gleichzeitig entfernen kann. Die müssen eben öfters mal weg für die Reinigung und Versieglung (ja ich bin ein Putzfreak Augenrollen). Wenn ich da jedes Rad einzel mit mehreren Schichten versiegeln will bin ich nen Tag dran.
OlDirty
Wenn du das seitlich anhebst kannst du auch zwei Räder gleichzeitig wechseln,halt nur das vordere und das hintere.
Gruß Karl-Heinz
Aha, ok wenn das geht wäre das natürlich perfekt Feixen . Dann geht das ja eventuell sogar mit so einem Billig Baumarktteil Augenrollen Danke für den Tip! Puks habe ich ja schon.
OlDirty
Kann man die Vette auf z.B. der rechten Seite mit dem Wagenheber anheben wenn die linke Seite schon auf 2 Böcken ink Pucks steht oder ist das eine gefährliche Sache?
OlDirty
Warum sollte das nicht gehen? Mir kam das nicht problematisch vor.
Weil sie eben auf einer Seite schon auf Böcken steht habe ich mich halt gefragt ob dass dann irgendwie instabil werden kann. Augenrollen
OlDirty
zu den BMW- Pucks hatte ich schon mal in einem anderen Beitrag wie folgt informiert.
Bei der Montage festgestellt, dass die ovalen Aufnahme- Öffnungen etwas tiefer im Rahmen liegen und die Pucks nicht sicher einrasten.
Hierdurch besteht die Gefahr, dass diese sich lösen und gegebenenfalls der Hinterfrau/ dem Hintermann um die Ohren fliegen.
Lösung:
Die Pucks am Schleifstein von ca. 17 mm auf 13,5 mm Dicke abschleifen/ mit Feile nacharbeiten. Die 13,5 mm Dicke reichen immer noch aus als Aufnehmer für die Bühnen/ Wagenheber (s. Foto).
Das sollten auch mal alle C6- Fahrer, die diese Pucks angebracht haben, überprüfen.
Dieter L.
Dieter L.
Hi Dieter,
ist das wirklich so schlimm, oder nur bei der C6 ??
Habe meine jetzt rd. 7 Jahre drinn und da ist bisher nix in der Richtung passiert. Die sitzen eigentlich Bombenfest.
Thorsten
  Spurverbreiterung c6z06 Benny427 9 1.777 25.08.2024, 19:32
Letzter Beitrag: schmigel
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 4.194 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  US C6z06 TÜV - Geräuschemissionen GermanCorvetteGuy 13 8.069 16.07.2021, 12:43
Letzter Beitrag: GermanCorvetteGuy
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 42.581 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Kaufentscheidung: Corvette C6Z06 kkk101 43 20.838 18.03.2021, 23:48
Letzter Beitrag: bikerking
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
