C6 Tacho von mph auf km/h
Zitat:@Onkelheri
lass uns miteinander sachlich diskutieren, denn es hat keinen Sinn wenn wir uns gegenseitig hochpuschen.
Dafür Prost! OK!
Die Phantasten bewegen die Welt, nicht die Erbsenzähler!
https://www.schueller-metallbau.de/
Zitat:Original von Molle
Zitat:Original von fzsz
Servus Norbert,
danke für die Info.
Bei meiner US-Version stimmen die angezeigten km/h exakt mit GPS überein. Keine Voreilung. Ist das bei Dir mit dem EU-Tacho noch genauso?
Hallo-gruenFranz
Ja,
sollte o sein da das Speedsignal und der Vorlauf im Motorsteuergerät einprogrammiert sind.
Daran wird ja nichts geändert.
Gruß Molle
Servus Molle,
ich habe vor ein paar Tagen den gebrauchten EU-Tacho den Heinz (nochmals Danke an Heinz) "übrig" hatte bei mir eingebaut.
Funktioniert super und ist ganz einfach, Stecker raus, Stecker rein, fertig.
ABER:
Gestern war ich am Stammtisch und habe auf der Fahrt dorthin mal überprüft ob auch mit dem EU-Tacho die exakte die GPS-Geschwindigkeit im HUD und auf der Scheibe angezeigt wird.
Resultat: Der EU-Tacho hat 7,6% Voreilung. Bei angezeigten 170km/h auf Scheibe und im HUD zeigt das GPS nur 158 km/h an.
Das war mit dem US-Tacho nicht so. Das stimmte das exakt überein.
Also wie bekomme ich dies dämliche Tachovoreilung weg. Ich weiß dass es normal ist und eigentlich auch egal. Ich werde mich deshalb auch nicht aufhängen, aber es stört mich trotzdem gewaltig wenn mir der Tacho ständig etwas vorlügt. Motzen Motzen
Wer kann da helfen oder weiß wie es geht?
Hallo-gruenFranz
P.S.
Jetzt verstehe ich auch diese "meiner-ist-länger-Beiträge" hier im Forum, wo sich Leute tierisch freuen, weil ihre EU-Z06 statt 325 km/h Werksangabe unglaubliche 345km/h geht und selbst da wäre noch was gegangen wenn man nicht wegen dem Traktor hätte bremsen müssen. Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen. [Albert Einstein]
Komisch, mein Km/h Tacho zeigt die korrekte Geschwindigkeit an...
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
Das liegt wohl daran, dass Dein Tacho nagelneu war und die Voreilung anscheinend nicht werksseitig im Ersatzteil einprogrammiert ist, sondern die Anpassung erst später mit dem Aufspielen der länderspezifischen Software erfolgt.
Aber vielleicht kann ja Molle oder jemand anders der weiß wie die Zusammenhänge aussehen etwas dazu sagen.
Das hatten wir hier doch schon mehrfach, dass die Tachovoreilung "künstlich" per Software erzeugt wird und mit dem verbauten Tacho nichts zu tun hat.
Ja das stimmt wohl und soviel weiß ich auch selber.
Ich würde mir halt wünschen, eine Auskunft zu bekommen mit der man das "Problem" auch lösen kann.
z. B. in der Art:
"Da muss mit TechII die Software mit dem Ländercode ??? neu eingespielt werden und dann stimmt es wieder"
Hallo-gruenFranz
Sage ich doch hier die ganze Zeit, auch wenn Werner steif und fest behauptet, dass das im PCM geschehe. Komisch nur, dass mein PCM (Europaversion) eine andere Geschwindigkeit ausspuckt als mein IPC. Kann ja eigentlich gar nicht sein... Geist
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Das Speed Signal wird zusätzlich vom PCM zum BCM gesendet.Die Daten kommen über GM Highspeed Lan ins Body Control Modul.
Am Highspeed Lan hängt auch das PCM.
Das PCM liefert das Speed Signal.
Wie weit die Programmierung des BCM damit zu tun hat müsste man testen.
Man kann leider nicht in den Datensatz hereinschauen um zu sehen welche Parameter verändert werden.
@Franz
Das IPC nimmt keinerlei Programmierung an.
Egal was im BCM vorgegeben ist!
Das IPC setz nur das in Zahlen um was aus dem ECM kommt.
Das Copyright liegt bei GM für dieses Foto
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Werner,
das heißt dann wohl, dass die Tachovoreilung bei einem gebrauchten EU-Tacho nachträglich nicht zurückgesetzt werden kann. Heulen
Das nochmalige aufspielen der Software (ich glaub es war mittlerer Osten, wegen Radiofrequenzen und Lenkradschloss) kann ich mir also sparen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Grübeln
Hallo-gruenFranz
Könnte man nicht z.B. mit dem VCM-Editors des HPTuners die entsprechenden Einträge (siehe: Speedometer -> Speedometer -> General) verändern?
Bei meiner 2008er C6 eilt das HUD ganze 7% vor. Wenn man schon eine Digitalanzeige hat, dann sollte sie auch einigermaßen genau (d.h. +/- 1 Digit) anzeigen.
[Bild: ssl_filecompare.jpg]
Gruß, Robert Hallo-gruen
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 913 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 33.643 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.617 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.417 05.10.2023, 15:25
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.638 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
