Wer weiss was das für Sitze sind? 70-77?
Bj76
[Bild: CIMG4616.JPG]
[Bild: CIMG3515.JPG]
Bj74
[Bild: Bild%20008%20Sitz%20kompl%20alt.jpg]
[Bild: CIMG3643.JPG]
Wenn das Sitze 76-78 sind, wurden ja keine Gurtführungen in den Sitzen mehr gebraucht, da es keine Cabrios mehr gab Idee
Uli
Uli
Genau das scheint der Punkt zu sein. So eine S!*)çe. Werde mir mal bei einem kühlen Bier die Sache in der Garage genau ansehen. Es muss doch einen Weg geben, da eine vernünftige Gurtführung dran zu kriegen. Sonst muss ich nach 69er Sitzen (mit Kopfstützen) suchen.
Nochmals danke für die Tipps, Leute. huldigen
Gruss, Martin
Du kannst die Gurte auch gut so über die Schulter legen, finde ich sogar besser, da sie sonst
zu nah am Hals laufen.
Ausserdem würde es mich zumindest nerven wenn der Gurt das Durchreichen bei vorgeklappter
Lehne stört.
Hallo-gruen , ............
Ähm, die Coupés haben auch die Durchführung im Sitz.
Eine Umlenkung an der B-Säule kam erst, ähmm ´74 ?.
Das machte dann den "Schlitz" überflüssig.
Hallo-gruen , .............
Und die 68/69er Gurtführungen oben auf dem Rücken würden nicht funzen ?
Hi guys
Ich glaube ich mach's mal so, dass ich die Sitze einfach einbaue und die Schultergurte mit einem Band "simuliere" um mir vorstellen zu können, wie sie aufliegen. Am Hals scheuern sollen sie auf keinen Fall.
Gruss,
Martin
habe in meiner (73 Conv.) die gleichen, falschen Sitze eingebaut. Ist mir aber erst beim Bezugwechsel aufgefallen, daß da "was nicht passt".
Habs dann so gelöst, daß ich die Gurtdurchführungen (ohne Öffnungen) nachbestellt habe, da ich (noch) nur mit Beckengurten unterwegs bin.
Will damit sagen, daß es kein Problem ist die Gurtdurchführungen herzustellen, wenn du dir neue Sitzbezüge und die zugehörigen Durchführung (Vorder- + Rückseite) kaufst.
LG, Markus
Hallo Martin,
bei allen Cabrios gab es keine Gurtdurchführung durch den Sitz, hier wurde im Sitz die geschlossene Blende "upper molding" verwendet. Bei z.B. Paragon unter #11447 zu finden.
https://www.paragoncorvette.com/p-359615...ening.aspx
Bei denen kannst du dir auch einen PDF-Katalog herunterladen, wo du mehr Details finden kannst.
Ansonsten empfehle ich dir ein Corvette Assembly Manual des Jahrgang 69, könnte sein das ich sogar noch eins habe Grübeln
Gruß Andreas
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Martin,
Gruß Andreas
Hey Andreas,
Ich habe eine andere Vermutung: Da 98% der Cabrios ohne Schultergurt geordert wurden, gab es bei denen auch keine Durchführung. Könnte doch auch sein?
Ich habe auch ein Assembly Manual und werde mir das mal genau ansehen. Irgendeine vernünftige Lösung wird's schon geben. Danke für den Paragon Link: Das hilft auch schon weiter.
@Markus: Ja, das wäre definitiv eine Variante, die Durchführung nachträglich rein zu machen.
Gruss, Martin
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 794 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.904 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.688 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 29.006 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Das wär's gewesen -statt C3 !? Le Corvettier 17 6.939 11.01.2023, 01:40
Letzter Beitrag: RainerR
