Stecker unter bremsflüssigkeitsbehälter
Hallo.
Newbie braucht Hilfe. dumdidum
Unter dem bremsflüssigkeitsbehälter befindet sich ein Stecker. Zwei pins. Beide rot und relativ starke Drähte.
Am Stecker stehen die Bezeichnungen 15, ped,A und B. War an der Batterie am plus angeklemmt.
Bin mir aber nicht sicher ob das richtig ist. War nur einer angeklemmt. Der zweite ist aboxidiert. Find aber keinen Draht dafür. Wurde schon vom Vorbesitzer mit Isolierband herumgepfuscht.
Danke für eure Hilfe im Vorraus.
normalerweise sitzt im Hauptbremszylinder der Warnkontakt für den Fall das die Flüssigkeit mal rapide absinkt.... Vielleicht mal in diese Richtung suchen
[Bild: 95-96-corvette-c4-brake-master-cylinder_...723735.jpg]
und der warning switch:
[Bild: 107069.jpg]
EDIT wegen Linkfix
Hallo Thomas.
Danke für deine Antwort.
Aber der Stecker sitzt nicht direkt an der bremserei. Sondern etwas weiter unten und verschwindet dann im kabelbaum.
Hab ich schlecht beschrieben.
Keine Ahnung für was der Stecker ist. Kann auch momentan keine Störungen Auslesen.
Der Stecker kommt auf alle Fälle direkt vom kabelschutzschlauch raus und hat zwei rote Kabel drauf.
Trotzdem nochmal danke. Lg
ist denn ein Warnkontakt im mastercylinder vorhanden und wenn ja auch angeschlossen?
Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht für was der Stecker da sein sollte..... habe leider keine Unterlagen mehr für die C4 Heulen
Leider keine Ahnung. Hatte bis jetzt keinen so "modernen V8" . Ist alles irgendwie komplizierter. Werd dich am laufenden halten wenn ich was rausfinde. Werde auch noch fotos reinstellen.
Danke aber mal. Lg butsche
mach doch einfach ein Foto markier die beiden Kablen ( oder was davon übrig is) und stells hier rein,,dann kann man besser Erkennen und auch was dazu posten..
gruß michi
Hallo.
Hab jetzt mal ein Foto gemacht. Mich würde interessieren wo ich den anschliessen muss.
Einer war ja auf Plus!?
Und für was ist der stecker?
Danke erstmal. lg Butsche
das leuchtende rot und auch der blaue, das sieht mir gar nicht original aus.... kann mich nicht erinnern das GM so grelle Farben benutzt hat (schon gar nicht so ein blau)
Sieht für mich nach irgend einen Umbau aus. Car HiFi schließe ich mal aus, eher Alarmanlage oder sowas.
hab zwar keine Ahnung von der C4, aber das sieht soch auch aus wie gefrickelt mit diesem blaunen "Stromdieb" den man da hinten sieht.
Ich denke Thomas hat recht und das gehört ab Werk dort nicht hin.
Hallo Thomas und Frank.
Danke. Ist blöd zum erkennen. Der stromdieb wurde direkt an plus geklemmt warum auch immer.
Hängt aber nicht mit dem Stecker zusammen. Die Kabel vom Stecker 2x rot verschwinden im kabelrohr und das sieht schon irgendwie original aus.
Denke das dass irgendeine Zuleitung für den Innenraum sein wird.
Kann aber momentan nicht sagen ob alles funktioniert bei der vette. Mäusekino ist ausgebaut. Und am we ist mir noch der Schwingungsdämpfer eingegangen.
Hab mir wohl wieder mehr Arbeit gekauft.
Ich will zum pickerl und anmelden Feixen
Danke für eure Mühe
Lg butsche
  Bremsflüssigkeitsbehälter Adapter Inschineer 11 1.869 02.05.2025, 11:26
Letzter Beitrag: Inschineer
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 960 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 4.946 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  misteriöser Stecker capri-man 5 2.912 05.08.2021, 11:01
Letzter Beitrag: capri-man
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.942 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
