Scheibe fährt nicht richtig hoch
Rainbow
Hi
Ich brauche Euere Hilfe, ich meine das Problem ist hier auch schon mal untern Hammer gekommen aber ich finde es nicht mehr.
Bei meiner C6 fährt nur auf der Beifahrerseite die Scheibe nicht richtig in das Gummi rein- nach schießen der Tür.
An was kann das liegen?
hi neu kalibriren,scheiben beide runterfahren dann beide hoch und den festerheberschalter 30sec nach oben halten OK! Prost!
hatte ich auch schon ein paar Mal !
Beim Schließen den Hebel für 10 sec halten , dann müßte es wieder gehn!
Gruß Roland
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Der "schnelle Dirk" schon wieder !!
Hi
Danke Jungs!!! Ihr seit echt SUPER !
Prost! Prost! Prost!
Mfg sebastian
Wenns das nicht ist, dann schau dir mal den äusseren Türgriff näher an.
Da kann es wohl Kontaktprobleme geben was auch die Ursache sein kann das die Scheibe ihre Position nicht findet.
Hab was im Kopf aus nem älteren Thread mit ausbauen, reinigen und dann sollte es wieder gehen nach dem erneuten anlernen der Scheibenposition.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Sebastian,
bei mir fuhr die Scheibe ständig rauf und runter. Bei Dello haben die mir BEIDE elektr. Türöffner/Griffschalenkontakte gewechselt. Seit dem ist alles wieder gut.
Vielleicht ist es bei Die ein ähnliches Problem
Viele Grüße aus Wittmund
Michael
Vielen Dank für Die Antworten von Euch
Es funktioniert wieder alles es war das Problem welches Dirk und Roland beschrieben hat! Prost! Prost!
Lg Sebastian
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 793 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ. 97 Kühlwassertemperatur zu hoch?! Dennis _der_Roadsterer 25 5.504 30.08.2024, 16:59
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 611 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 9 1.840 09.08.2024, 10:10
Letzter Beitrag: Agent 003
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 15.360 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
