Durchmesser pinion shaft Differential?
Smile
Abend zusammen,
ich hab mir heute abend mal die Wellendichtringe angeschaut, die ich nächste Woche wechseln will. Dabei fiel mir auf, dass der fürs Differential verdammt groß ist. Innendurchmesser ca. 47mm, außen um die 70.
Kann da sein? Oder haben die mir den falschen mitgegeben?
[Bild: 6702476ead.jpg] [Bild: 6702477onj.jpg]
Weiß zufällig jemand den Durchmesser der verzahnten Welle, oder ausm Stehgreif ob das der richtige ist?
Ich will echt nicht vor nem offenen Differential stehen, und der Simmerring passt net Waaas?
Danke im voraus,
Gruß Robert
Hat denn niemand einen Wellendichtring zuhause rumliegen und einen Meßschieber? Kommt schon büdöööööö huldigen
Laut Bien müsste es der richtige sein, bin halt etwas verunsichert...
Hei!
Mein Yoke am TH 400 hat 48 mm Durchmesser, der Simmerring ca 47mm.
Wenn die am Getriebe + Diff. gleich sind, dann mueste das stimmen.
EDIT: Zur orientierung ist aufm simmerring die Laufrichtung eingestanzt
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Wenn die am Getriebe + Diff. gleich sind, dann mueste das stimmen.
Na, die Logik musst Du näher erklären. Wieso sollten die gleich sein???? Das sind völlig unterschiedliche Baugruppen von unterschiedlichen Herstellern.
Ich denke, dass die Frage nach wie vor offen ist.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hi Drachenherz
Gut das ich mich von dem alten Zeug nicht trennen kann! :kreuz: - Messi
Habs gerade gemessen, Außendurchmesser Kegelradwelle = 41.3mm (höhe Simmerringsitz)
Außendruchmesser Simmering ca. 71,45mm. - Warum ca.? Weil ich den alten Simmerring gemessen hab und der könnte durchs entfernen nicht mehr die originale Abmessungen haben.
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Danke Andreas,
das hab ich befürchtet, mein Simmerring ist nicht fürs Differential sondern für die größere Welle vom Automatikgetriebe. Da fehlen mir mindestens 6mm.
Aber warum sagte mir Jürgen Bien heute, das der Durchmesser stimmen würde, oh je...
Morgen nochmal anrufen, ansonsten steh ich nächste Woche ganz schön im Regen.
Gruß Robert
Hi Robert,
sieht so aus als ob er da was verwechselt hat der Gute. Ich habe meine vor einem Jahr auch bei Ihm gekauft, meine aber, dass ich Ihm damals ein Bestellummer von Corvette Amerika genannt habe.
Übrigens, eine schöne 69er hast Du da, noch viel Spass beim schrauben.
Servus
Morgen Andreas,
vielen Dank, ich hab ihn heute morgen nochmal angerufen und zur Sicherheit einen zusätzlich bestellt. Ich hatte mir von Yankeededandy die mitbringen lassen und bekam alles in einer Tüte, ich denke dass das der Reparatursatz fürs Muncie ist (der hier: https://www.ecklers.com/corvette-transmi...-1974.html), und da ist einer für die älteren und einer für die neueren Baujahre dabei, und der hat diesen großen Durchmesser.
Denke, wenn Jürgen mir einen fürs Differential schickt, passt der auf jeden Fall, und sollte es der gleiche sein, verhöker ich ichn eben billig an den nächsten Bedürftigen Zwinkern
Gruß Robert
Mahlzeit zusammen,
heute ist der richtige Wellendichtring gekommen, und dank Andreas hab ich den bestellt. Man sieht mit bloßem Auge, dass er etwas kleiner im Innendurchmesser und außen etwas größer ist:
[Bild: 6741420cag.jpg]
Das hätte ein böses Erwachen am Samstag gegeben Motzen
Sollte ich den Ring außen mit iwas abdichten? Oder ist das net notwendig?
Gruß Robert
Du meinst da hat die Stewardess auf'm Rückflug in meinem Handgepck rumgefummelt und gesagt "Hey, der Wellendichtring passt auf die Welle von einem C3 Automatikgetriebe. Genau die brauche ich. Als Ablenkung packen wir dem Swiss Yankee mal einen falschen Ersatz ein - das merkt der gar nicht. In Europa ist eh alles so komisch metrisch." Die Version gefällt mir besser als zu hören, dass mir das falsche Teil eingepackt wurde. Hallo-gruen
...und? Wann lässt du deine 8 Zylinder wieder auf der Strasse toben?
Gruss, Martin
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.100 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 3.165 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 4.092 01.01.2022, 23:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Jaulen am Differential chillycheeese 24 12.673 06.09.2020, 17:52
Letzter Beitrag: chillycheeese
  Gelenkwelle / Joint Shaft hondaxeleven 5 3.468 07.08.2020, 14:00
Letzter Beitrag: hondaxeleven
