C6 öl-temperatur beim schalter wie hoch sind euere
Zitat:Original von badboy1306
hi,jetzt wo ich den kompressor verbaut habe komme ich nicht mehr über 110°c öltemperatur :
das ist wie mit dem niedrigeren Verbrauch von 10,5Ltr./100KM gemäss Computer, die auch in Wirklichkeit 14,5Ltr./100KM entsprechen.
Umgerechnet sind das dann in Bezug auf die Öltemperatur statt 110° in Wirklichkeit 151,9°. King
Bloss-weg-hier
aber mal im ernst: wie kann es sein, dass der Motor dank Kompressor nicht so heiss wird?
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen rainer ich habe jetzt einen verbrauch von 12,9 und das stimmt auch so King heinz hat da schon alles top eingestellt OK! Prost!
12,9 ist super... ich liege immer zwischen 14,0-14,8.
Glaube ich ungesehen, dass Heinz den Wagen top eingestellt hat.
Wenn es passt würde ich gerne irgendwann mal bei dir mitfahren, auch auf die Gefahr hin, dass ich danach total angefixt bin und auch sowas haben will.
Hi rainer Charly ist nur einmal bei Wenzel mitgefahren und war infiziert machen wir OK! Prost! Prost!
Dann wird die Vmax. aber deutlich sinken und der Verbrauch dafür deutlich steigen. Großes Grinsen
Also was meine Verbrauch nach der Installation vom Kompressor angeht....
da stimmen die Werte vom Computer überhaupt nicht mehr.
Der zeigt im Mittel ca 13 Liter an..... aber wenn ich meine Tankbelege ansehe... liegt der Verbrau bei mindestens 16 - 17 Liter.
Ich werde das mal richtig berechnen. Aber wenig säuft meine ned.
Gestern bin ich von Aachen nach München "geflogen".... also wirklich volle Pulle wos nur geht... meine Temperaturen:
Wasser: nicht über 92 Grad
Öl: nicht über 95 Grad
Getriebeöl: war mal ganz kurz auf 102
Habe aber mittlerweilen auch zusätzlichen Ölkühler und nen zusätzlichen Getriebeölkühler.
Vorher war es bei mir nicht möglich länger als 15 min über 250 zu düsen. Und dann konte ich mit 120 dahin schleichen.
Das ist nun passé OK! OK!
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
OK!
hi mike du hast ja auch einen besonderen motor King OK! mein durchschnittsverbrauch ist aber so , selbst wenner höher wäre intressierts mich auch garnicht,was zählzist der spass OK! Prost!
Mike, ich glaube bei dir passt die Injectorauslegung noch nicht so ganz. Heute bin ich da schon ein Stück weiter und dann stimmt der Verbrauch auch besser.
Der Verbrauch errechnet sich aus ein paar Werten inkl. injector duty cycle
mal ne andere frage, wie schnell wird bei euch das öl 90 grad heiß?
Sommer/herbst/winter
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 1.803 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 39.515 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.025 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 614 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  C6 BJ. 97 Kühlwassertemperatur zu hoch?! Dennis _der_Roadsterer 25 6.272 30.08.2024, 16:59
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
