Activehandling Fehler nicht mehr witzig..
meine C5 Z hat ja schon seit längerem einen Active Handling Fehler, habs noch nicht geschafft mich um den Fehler zu kümmern und hab von den System auch keinen blaßen dunst und mach daher das System in der Situation wo der Fehler kommt aus.
Beim beschleunigen Zwischen 180 und 240 km/h regelt das System ohne jede Vorankündigung aufeinemal rigeros und kurz ein das Auto fängt gut anzuschlingern, grade in Kurven ist das eccht gefährlich. Hierbei ist es egal wie der Zustand der Fahrbahn ist oder ob ich in einer Kurve bin. Drücke ich auf den Knopf um es abzuschalten oder im Sportmodus passiert nichts. Es passiert auch nicht immer eher sporadisch...
Hatte das schonmal einer von euch?
Woran kann das liegen und wie geht das weg?
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
ich habs live miterlebt... is ein richtiges scheißgefühl wenn das auto bei 230 auf einmal n gefühlten halben meter zu beiden seiten wabbelt!
es zieht einem das heck komplett weg.....
sehr unangenehm....
Eventuell die Reifen.....was für welche hast du drauf? Größen?
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Ich hab auch immer mal wieder n Fehler im Active Handling, bzw. Fahrwerk.
Laut Fehlerspeicher meldet sich mein ABS zu spät an oder so.
Werner meinte ich solls mal beobachten und zur Not vorbeikommen.
Eingegriffen hat bei mir noch nichts, aber wenn ich das hier so les, dann wirds mir doch n bissle anders...
Andre hast du die Fehler mal ausgelesen?
Falls es der gleiche ist wie bei mir...
Ralph
Ralph
Es ist ein Unterschied ob sich ein Steuergerät nicht richtig anmeldet oder weil z.B. bei Andre der Lenkwinkelsensor einen Defekt haben kann.
@Andre,
mach mal ne Fehlerauslese.
Stell den Fehlercode kurz ein.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hatte ich auch schon, laut Fehlercodes alles ok, die Messung bei Molle erbrachte auch nur einen Verdacht: Lenkwinkelsensor! Also mal auf Verdacht getauscht, und siehe da: Fehler weg!
mit VETTEN Grüßen
Christian
Lenkwinkelsensor - habe ich auch gerade bei meiner C6.
Tritt immer ein wenn ich sehr stark einschlage.
cuba
Hoffentlich war nicht gerade dies die Ursache für Andre's Unfall :( R.I.P Andre
Und wenn, dann wär's umso unverständlicher warum man ein Auto dann immer noch bewegt und nicht den Fehler beheben lässt.
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.025 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.139 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.297 13.06.2025, 16:32
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 2.657 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.420 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
