Generator / Lichtmaschine Riemen - Ewig fliegt das Drecksding weg
Heute wieder tolles Wetter - Ausfahrt - aus irgendeinem Dorf raus beschleunigt - Zack - Lenkung schwer - Wassertemperatur steigt - Oh Weh wieder der Sch...... Riemen weg geflogen - Schluss mit Osterausflug
Motzen Motzen
Zum dritten Mal ist mir nun der Riemen der LiMa abgeflogen, gerissen was auch immer und hat natürlich alle anderen Riemen mit ins Verderben gerissen.
Nach einer Stunde Gefriemel hatte ich immerhin die Wasserpumpe wieder am Start, so dass ich nach Hause kam.
Da denn nicht jemand den ultimativen Tipp für mich, wie der standfest zu bekommen ist? Grübeln
Gruß vom Ingo
Moin Ingo,
das Problem kenne ich.......Alle 8 Wochen Keilriemen wechseln weil das sch.....Ding immer leicht gerutscht ist und immer schmaler wurde. 1 x ist er mir auch zerfetzt.....bei 220 haarsträubend
Meine Lima hing komplett schief weil wohl die Buchsen der Aufhängung ausgeeiert waren. Ich habe dann eine Gewindestange genommen und mir passende Buchsen gefertigt damit alles 100%ig fluchtet und der Riemen gerade läuft- (kann sein dass ich auch noch U-Scheiben unter den eigentlichen Halter gesetzt habe Grübeln
Was letztendlich wirklich Abhilfe geschafft hat war ein 13mm breiter Riemen (glaube da gehört orijinool auch so was in der Art drauf) und ein zusätzlicher Riemen nur zwischen Kurbelwelle und Wapu. Denn wenn der andere Riemen mal wegfliegt sollte wenigstens die Wapu weiter laufen. Ich denke durch den Riemen Kurbelwelle --> Wapu habe ich den Schlupf eliminiert der schlußentlich den anderen Riemen immer schwer zu schaffen gemacht hatte.
Die anderen beiden Riemenscheiben hatte ich quasi frei, weil dort mal der Klimakompressor drüber angetrieben wurde.
ich wünsche viel Erfolg beim Basteln....wie gesagt, ich kenne das Problem und habe mich lange mit rumgeschlagen.
Hast du mal geprüft ob der Keilriemen gerade läuft?
Hast du die Riemen in original Konfiguration drauf?
Da gibts ja zahlreiche Varianten...
Hallo Ingo,
das ist aber net normal, oder? Wenn der reißt, oder über die Rolle springt, stimmt doch iwas mit der Führung net. Oder seh ich das falsch?
Ich kann nur von meiner ausgehen, da läuft der Riemen ohne Mullen und Knullen, hab jetzt auch schon 3000 mi runter, seit ich se geholt hab.
Gruß Robert
Das gehört natürlich nicht so, dass alle paar Kilometer sich der Keilriemen auflöst. Mach' doch mal ein paar Bilder, vielleicht sieht man da schon was da nicht richtig ist.
Gehe mal davon aus , das deine Riemenscheiben nicht fluchten, hatte mal ähnliche Probleme.
Check auch, ob du einen breiteren Riemen Installieren kannst. Bei mir war anfangfs ein 11mm Riemen montiert, hab später auf 13mm gewechselt.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Kann natürlich auch zu stramm oder zu locker sein.
Bilder helfen wirklich.
Las dir ne neue Riemenscheibe drehen wo die Flanken erhöht sind
Dann passiert das nicht mehr
Mfg Jörg King
Jörg Grübeln
selbst mit den originalen Riemenscheiben ist mir ein Keilriemen nie abgeflogen. Wurden nur alle 15.000 Kilometer in Rahmen der üblichen Inspektion erneuert.
Ich denke, das Problem wird woanders liegen. Deswegen die Bitte um Bilder.
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 801 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 4.685 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.939 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 562 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 13.765 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
