Motor Temperaturanzeige-Problem!?
der komische "Pin" ist nicht das Problem. Man kann den Flachstecker dort hochkant drauf schieben.
Kann ich jetzt schlecht beschreiben. Grübeln
Ich versuche es trotzdem Engel
Eben mit der geöffneten Seite des Steckers hochkannt aufstecken so das die beiden Falze des Steckers unter dem Pin klemmen. Hab ich an irgendeinem Auto schon mal so gehabt und hat einwandfrei gehalten. (Vielleicht hat ja jemand sogar ein Bild)
Hast Du mal eine Quelle für den Empfohlenen ?
Ich bin im Moment bei dem
https://www.zip-corvette.com/ProductDeta...A08EF067}&
Hab ja auch ne 69'
Frank, ich habs kapiert Prost!
Dann ist nur mehr die Frage einen Sensor zu erwischen, der auch tatsächlich richtig anzeigt....wer hat bei uns in Deutschland die richtigen(Egal ob Flach oder Pin) ????
LG
Markus
Hab ja auch ne 69'
https://shop.advanceautoparts.com/webapp...erm=wt+203
Markus
Hallo Markus
Lies dir das mal durch (Seite 1 und 2)
Vielleicht hilfts, wenn nicht, einfach ignorieren:
It's never too late to have a happy childhood  driver
Meine Anzeige verhält sich exakt so wie bei Greenmile.
Da ich elektrisch nicht soo gut drauf bin, kann mir bitte jemand erklären wie ich bei ausgebautem Sender den Widerstand messe? Ein Multimeter hab ich.
Gruß, Günther
Hi Günther
Eine Strippe aufs Gewinde vom Sensor und die andere an den Pin wo die Strippe, die im Kabelbaum verschwindet, draufkommt.
Wenn zwischen Gewinde vom Sensor und dem Gewinde wo der Sensor reinkommt ein Übergangswiderstand ist (Rost o.ä.) dann misst das Instrument auch Mist (zuwenig an).
Gerhard
Das "Kochen" eines Sensors habe ich auch schon hinter mir Feixen
Hi Markus,
kennst Du das hier ?
https://willcoxcorvette.com/instructions...sed_R3.pdf
Vielleicht hattest Du das Instrument ja mal ausgebaut und die Plastikunterlegscheibe nicht wieder eingesetzt (dann gibt´s auch ein falsches "Messergebnis" ).
Hoffe, es hilft.
Gruss Uli Hallo-gruen
@FtJ: Woher ich das mit dem IR Gertät und am Thermostat habe? Zunächst gelesen, dann mal ausprobiert, ob der angezeigte Wert mit dem so gemessenen übereinstimmt. Hat gepaßt.
Noplan
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 65 3.851 Gestern, 18:59
Letzter Beitrag: Dolsch
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 39 9.220 Gestern, 16:46
Letzter Beitrag: letshavefun
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 517 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.240 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.225 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
