Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
ich brauche neue Zündkabel für meinen BB (454er) mit Transistorzündung (keine HEI).
Aber ich kann mich nicht entscheiden was es werden soll und was was taugt.
Was würdet ihr denn nehmen? Das billigste? Das beste? Farbe? Oder die mit Stahlgeflecht
drum herum? Sind die auch gut, oder einfach nur teuer wegen der Optik?
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Hier hab ich mal ein Accel Kabel, leider blau, aber mit Edelstahlummantelung:
https://www.kts.de/shop2/default.asp?sit...nload=true
Müsste damit halbwegs original aussehen wa?
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Super conductor in 8.5 Millimeter. Achte darauf, die richtigen Boots zu bestellen.
https://www.jegs.com/p/MSD-Ignition/MSD-...6/10002/-1
Es gab diese Kabel in rot, schwarz, blau, gelb. Merkwürdigerweise finde ich im Netz nur noch rote.
NACHTRAG: Ich verwende die Königsklasse. Live-Wire. Kosten aber einiges mehr.
Durch die Gewebeummantelung können die sogar auf dem heißen Krümmer aufliegen.
https://www.autotrucktoys.com/chevy_silv...C3408.aspx
Für Corvette müßtest Du suchen, finde es gerade nicht. Auch hier, alle Farben und die verschiedenen Boots/Stecker.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Guter Punkt, Frank.
Da müsste man dann provisorisch zum Einstellen den einen Zündkabel zum Zylinder 1 durch einen Ordinären ( oder alten ) austauschen.
Gut, dass ich meine Alten noch nicht weggeworfen habe.
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Taylor Superstreet wires 8.5mm............
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Danke, an die Sache mit der Zündpistole habe ich gar nicht gedacht, ist aber logisch bei nem Metallschirm aussen herum.
Ich glaube ich nehme die MSD - rot passt zum Block und man bekommt auch einzelne Ersatzteile zu den Kabeln. Leider gibts die nicht in D, muss ich direkt bei Summit bestellen.
Themen: 548
Sind über Google nicht zu finden.
Was ist an denen "am besten"?
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
die Stecker halten besser und verriegeln auf den Kerzen besser auch nach mehrmaligen abnehmens verglichen mit den MSD Kabel. Von der Stahlummantelung halt ich gar nichts, die schlagen so schnell durch sind eigentlich eher optischer Gimmick als irgendein nutzen auf dauer
ansonsten ist gar nichts besser, es ist ein Zündkabel not more not less.
ansonsten eben die 10.9er Taylor race die halten ewig
