Motor dreht nicht gleichmäßig
komme gerade von einer kleinen Ausfahrt zurück. Nach ca. 10 km Fahrt ist die Drehzahl plötzlich abgesunken und dann gleich wieder hochgekommen. Die SES-Lampe kam dann auch. Bin dann noch so 5 km weitergefahren, jedoch ist es andauernd zu den Drehzahlschwankungen gekommen. Gerade bei langsamen Passagen fühlt es sich an, als ob er kurz vorm absterben ist und eine halbe Sekunde später habe ich auf einmal 500 Umdrehungen mehr.
Im Stand habe ich dann Schwankungen zwischen 700 und 1400 Umdrehungen (ohne das Gaspedal zu berühren)
Dann habe ich den Motor abgestellt, eine Viertelstunden Bekanntenbesuch gemacht und dann wieder gestartet. Ab dem Moment alles wieder Normal und auch auf der Nachhausefahrt keine Probleme mehr gehabt.
Kennt irgendjemand so ein Problem? Kann da Feuchtigkeit in der Zündung sein? Irgendwelche anderen Ideen?
Danke im Voraus
Beste Grüße,
Ronny
Heißer Tip. ECM Fehlercode auslesen.Wenn das nix hergibt, dann schaun mer mal weiter OK!
so - bei Licht mal die Codes mit TunerPro ausgelesen, Error bei:
Code 33 - MAF Sensor high
Beste Grüße,
Ronny
Moin,
setzt dich mal mit Woodstock in Verbindung.
Der hat meistens eine Antwort auf so Probleme.
Gruß Goldi Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
Habe mal alle Stecker gezogen und wieder aufgesteckt. Die beiden Relais schalten auch korrekt. Danach bin ich nochmal ne Runde gefahren und ging heute ohne Probleme. Vielleicht war es ja tatsächlich nur ein Kontaktproblem.
Wenns läuft, dann ist auch der Spaß wieder da. Es ist einfach so Teufelfeuer wenn die Turbos anfangen zu unterstützen. Wie müssen sich da erst die Jungs mit ihren 700+ heinzgetunten Geräten fühlen?
Wünsch Euch noch ein schönen Sonntag.
Beste Grüße,
Ronny
Einmal ist kein Mal Zwinkern, daher ignorieren bis es wieder auftreten sollte.
Die Selbstheiligungskraft versetzt hin und wieder Berge Alien
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.000 11.08.2025, 08:17
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.169 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 996 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.364 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.497 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
