Kühlwasser Temperatur zu niedrig
Hallo zusammen,bin in der vorigen Saison problemlos 3500km mit meiner Lady gefahren.
Auch heuer schon ca.1000km,seit der letzten Ausfahrt ist mir aufgefallen das die Kühlwassertemperatur bei
80-90km/h max. auf 45° geht,im Stadtverkehr auf 55°.
Auch ein neues Thermostat hat nicht geholfen.
Habe bemerkt das der Lüfter bereits bei 47° angeht.
Links und rechts vom Motorblock sitzt jeweils ein Fühler.
Vorne am Kühler ist auch einer der direkt in Richtung Lüfter geht.
Hatte vielleicht schon irgendjemand das Problem?
Danke im Vorhinein!
Lg Martin
Ich kann auch nur raten, aber vllt is einfach nur der temperaturfühler kaputt? Oder die wasserpumpe, sodass sich nur das wasser im block selbst erwärmt? ..wie hoch ist denn die öltemperatur?
Sind doch total unlogisch die Werte. Der Lüfter wird über das ECM gesteuert und der Sensor dafür sitzt unter der Drosselklappe. Der Sensor für die Anzeige ist meines Wissens ein anderer bei den frühen L98.
Ganz einfach zu überprüfen, wenn man sich die Diagnosesoftware zu Nutze macht, wie ich gerade im TunerPro Thread beschrieben habe.
Öltemperatur steht seit dem immer auf Lo,die Kühlwasserschläuche haben aber eindeutig mehr temperaturals sie mir anzeigt.
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 648 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.163 13.05.2025, 15:04
Letzter Beitrag: Langer
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 7.773 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 8.262 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 11.648 16.09.2023, 23:33
