"Klappe" im Standard-Krümmer small block
wofür ist diese "Klappe" im Standard-Krümmer meines small blocks (Beifahrerseite) und welche Funktion hat sie ? Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Auf und Zu machen dumdidum Duck und wech Burnout
Hallo Uli,
während der Kaltstartphase wird die eine Seite des Abgaskrümmers verschlossen und die Abgase werden durch die Ansaugbrücke unter dem Vergaser entlang zur anderen Seite abgeleitet. So wird das Gemisch erwärmt und vergast besser.
Von was wird die denn angesteuert ? Hast Du ein Bild wie das im eingebauten Zustand aussieht ?
Merci
Zitat:Von was wird die denn angesteuert ?
Von der Metallspirale, die Du auf dem Bild sehen kannst.
Andere Modelljahre haben statt der Metallspirale eine Unterdruckdose.
Die Metallspirale ist eine Bi-Metall-Feder, die nach Erreichen einer bestimmten Temperatur die Klappe öffnet und somit die rechte Auspuffseite für die Abgase frei gibt. Du kannst die Funktion prüfen, indem Du dich bei laufendem Motor hinter das Auto stellst und einmal die Hand hinter das rechte Auspuffrohr hälst. Wenn dort beim Kaltlauf keine Abgase rauskommen ist die Klappe zu. Das sollte sich bei warmem Motor ändern... dann müßten rechts auch Abgase rauskommen. Wenn dem nicht so ist, dann ist die Klappe defekt (so würde ich übrigens nicht fahren - das schadet auf Dauer dem Motor).
In unseren Gefilden braucht man die Klappe allerdings gar nicht. Im Sommer springt der Motor auch so an und läuft problemlos. Man kann ein Adapterstück oder eine "entkernte" Klappe (also Flansch ohne Klappe - man muß nur die Öffnungen der Welle verschließen) statt dessen einbauen.
Gruß...
René
Zitat:Original von Corv76
Hallo Uli,
Hallo Dietmar,
danke für die Antwort . huldigen
@ René K. :
Hab ich mir schon gedacht, dass die Metallspirale ein Bi-Metall ist.
Danke für die Erklärungen und Hinweise !
Ich habe noch eine solche Klappe (neu und unbenutzt) hier liegen.
Wenn du eine benötigen solltest, kannst du sie zum Selbstkostenpreis haben.
Gruß vom Ingo
Zitat:Die Metallspirale ist eine Bi-Metall-Feder
Ist kein Bi-Metall, ist "normales" Metall. Ganz normaler Draht.Dadurch, dass er "gewickelt" ist, dreht er sich beim Erwärmen und öffnet die Klappe.
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.070 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.862 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.111 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Klappe am Auspuffkrümmer M3tzl3r 5 1.895 28.09.2024, 11:02
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.686 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
