Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1983 rot
09.12.2022, 10:58
Hallo liebe Mitglieder,
ich heiße Florian und bin "effektiv" ganz neu hier. Vor ca. 1 Monat hab ich mir eine 87er Corvette C4 zugelegt und tue seitdem alles daran, sie in einen tollen Zustand zu bringen
Die "wesentlichen" Sachen wie Motor, Getriebe etc. funktionieren einwandfrei; aber es gibt trotzdem noch einige Baustellen, die überwiegend mit überschaubaren Aufwand/Kosten zu beheben sein werden. Aktuell beschäftigt mich folgendes: Wenn ich die Seitenscheibe hoch- bzw. herunterfahren möchte, funktioniert das zwar grundsätzlich, aber auf ca. halber Höhe "klappert" die Seitenscheibe jeweils einmal richtig extrem, hört sich schon fast so an als wöllte sie irgendwo "einrasten". Bis in Endposition fährt sie aber. Habt ihr irgendwelche Idee/Vorschläge, woran das liegen kann bzw. wie ich ein normales ein- und ausfahren bewirken kann?
Florian
Themen: 21
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Florian,
dreh mal alle Schrauben der Türverkleidung raus und teste das dann mal.
Bei mir war mal eine zu lang, da kam es auch zu Problemen.
Gruß, Andre'
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Klappern die Seitenscheiben auf halber Höhe beim Fahren oder wenn Du die Türen zuschlägst?
Beim Zuschlagen klappern die bei unseren beiden Vetten auch fürchterlich, wenn die nicht ganz unten oder ganz oben sind.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 9
Baureihe: C4
12.12.2022, 19:16
Hallo Andre',
danke für den Tipp; werde ich demnächst mal ausprobieren
@Legend32:
das "einrasten/klappern" ist weder bei öffnen noch schließen der Fahrertür zu hören; es passiert einfach immer wenn ich die Scheibe hoch- oder runterfahre; unabhängig vom Fahren oder Stehen
Themen: 9
Baureihe: C4
@ Andre',
vielen Dank für deinen Tipp; hat leider nicht funktioniert. Im Gegenteil, seit gestern geht die Scheibe gar nicht mehr hoch- oder runter. Den Motor dafür hört man noch, der sollte also noch fit sein. Aber es kommt leider keine Reaktion :(
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Ich denke mal, daß bei dir das Zahnband kaputt ist. Von 85-87 ist ein solches verbaut.
Fensterheber
Themen: 9
Baureihe: C4
22.12.2022, 21:37
@speutz:
danke für deine Vermutung; ich muss mal ganz doof fragen wie ich mir dieses Teil vorstellen kann/für was es gut ist..hab da echt keine Ahnung ich kenne mich nur mit Werkstoffen aus und bin sonst ziemlich unkompetent
Themen: 22
Landshut
Baureihe (2):
C6 LS3
Baujahr,Farbe (2):
2008, crystal red
Guten Morgen,
Such mal nach "C4 power window regulator assembly"
Vielleicht hilft dir das weiter...
Themen: 9
Baureihe: C4
@ Mind
Werde ich demnächst mal ausprobieren, aber jetzt erstmal Weihnachten; vl. bekomme ich ja von Santa neue Gummis oder so XD
Themen: 9
Baureihe: C4
Moin zusammen!
Folgendes Phänomen tritt bei mir auf, dazu hätte ich gern eure Meinung: die Seitenscheiben fahren sauber auf und ab, soweit ganz gut. Was aber auffällt, ist dass die Fahrerseite deutlich langsamer schließt/öffnet als die rechte Seite. Muss ich mir deshalb Gedanken machen? Ich frage deshalb schon, dass bei Regen die offene Seite natürlich eine Katastrophe wäre..
MfG
Florian
Der Tankwart ist mein bester Freund, hui wenn ich komm, wie der sich freut! :)
