Batterie getauscht - springt an aber ....
Moin Moin,
nachdem ich diesen Winter meine Batterie durch Tiefentladung ruiniert habe musste ich eine Neue einbauen dumdidum
Jetzt hab ich folgendes Problem . Springt sofort an und wenn ich Gas gebe läuft sie auch normal, aber sobald ich kein Gas gebe, geht sie aus Waaas?
Jemand eine Tip für mich ?
Merci und schönes Wochenende
Hallo Frank,
Standgas am Verteiler ok?!?
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Dürfte das Leerlaufventil/IAC sein, wenn's ganz dumm kommt auch das ECM.
Wenn Du langsam vom Gas gehst und die Drehzahl knapp halten kannst, dann jedoch ganz vom Gas gehst und der Motor geht aus, reagiert wohl das IAC nicht mehr und die Passage ist permanent dicht.
Ich habe nur welche von GM/Delco NOS.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Der hoffentlich Übeltäter ist schon mal draußen
[Bild: 45647293zl.jpg]
möchte nicht wissen wie die Drosselklappe samt Gehäuse innen ausschaut.
Das sollte mal gereinigt werden...
[Bild: 45717983nv.jpg]
Hier der Vergleich alt/neu
Sie läuft wieder Zwink
gut gemacht!
Hast Du bei der Gelegenheit auch das Drosselklappengehäuse (innen) gereinigt?
Logisch Prost!
Nochmals Danke für den Tip und ich bin froh das es nur das IAC war Zwink
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 1.098 21.04.2024, 12:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 1.794 08.09.2023, 10:22
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 5.124 12.08.2023, 17:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 704 19.06.2023, 11:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  C4 springt nicht mehr an! frankroth 36 25.606 21.03.2023, 13:42
Letzter Beitrag: Ingo Laue
