Radiowechsel ISO auf DIN
Hallo, habe bei meiner C5 das original 1.5 Din Radio mit Kassettendeck ausgebaut um ein 2Din teil mit Bildschirm einzubauen.
Kabel passen jedoch nicht und der von mir aufgesuchte Corvette Händler konnte mir nicht weiterhelfen.
Jetzt ist mir zu Ohren gekommen dass es Adapter gibt Corvette ist ISO und mein Radio ist DIN. Aber wo?
Kann mir da einer helfen ? Idee
Dan
Vette® Gruss an alle Vette Verrückten Hallo-gruen
https://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi...66&alt=web
Das brauchst du.Hab ich bei mir auch eingebaut.
Gruß Kalli
Hallo, Vielen Dank für die Antwort, vielen vielen Dank für den Link.
Ist das Teil Plug and Play oder muss da noch was gemacht werden punkto anschliessen ?
Sind beim Installieren irgendwelche Komplikationen aufgetreten ?
Vielen Dank huldigen
Msfg
Dan
Hallo man muss den Stecker der ins neue Radio kommt an dem Teil anschließen, ist aber einfach.Das gelbe und das Rote Kabel musste ich bei mir kreuzen (Gelb an Rot und Rot an Gelb) Dauerplus vom Zündschloss ist das Dicke Braune und bei den Lautsprecherausgängen an Highlevel anschließen. Steht zwar anders in der Beschreibung hat aber nicht funktioniert.
Gruß Kalli
Hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=73875
und
hier: https://ls1tech.com/forums/stereo-electr...vette.html
gibt's auch noch ein paar Informationen dazu! Ich hab den Adapter auch drin und er funktioniert gut!
Ciao,
Jens
Danke, habe das Teil bestellt, bin mal gespannt wanns ankommt.
Ist zwar mein Winterprojekt aber könnte sich ja noch alles in die Länge ziehen dumdidum
Habe schon dieses Blech zwischen Klima und Audio Teil modifiziert, so dass das 2Din Teil reinpasst. Nur noch das anschliessen wo jetzt fehlt Grübeln
Und dann geht`s weiter User
Muss noch etliche Teile bestellen und modifizieren bevor die Lady wieder die Strasse unter sich bekommt.
Vielen Dank
Dan
Patriot
Hallo wollte mal fragen ob Ihr auch so lange auf das Teil warten musstet ?
In D bei car-akustik-kamen.de bestellt,Lieferzeit 3 Tage!
Da habe ich die letzten bestellt!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank !
Patriot
Hi Dan,
ich hatte den Adapter auch drin. Allerdings hat er mich nicht so überzeugt. Auf jeden Fall musst du das noch einstellen an den Potis. Sonst hast du entweder keine Bässe, oder kaum Höhen.
Ist aber nicht schwer.
Wenn du schon auf 2 DIN gehst, überlege dir doch gleich neue LS einzubauen. Habe ich auch gemacht und mit der eingebauten Endstufe der heutigen Radios kommt da schon gut Dampf raus.
LS einbauen ist auch nicht schwer und dauert dann eine Tag länger.
Ich habe das nicht bereut und würde das immer wieder so machen
Diese sind bei mir drin:
Mac Audio Pro Flat 2.20 2-Wege Kompo-System
McAudio
Musst dir noch ein paar Adapterplatten bauen. Dafür einfach die alten LS als Vorlage für eine Schablone hernehmen. 18mm reicht.
Wenn du dann die Türpappen noch mit Alubutyl dämmst hast du auch kein Klappern oder Schäpern
Alubutyl
Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde gar nichts mehr fertig werden
[Bild: 35376686zy.jpg]
  C5 Konsole Doppel DIN Carmel 2 814 28.01.2024, 18:40
Letzter Beitrag: CCRP
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 10.373 30.01.2018, 22:53
  DIN Radio Blende anfertigen renz54 0 2.669 04.05.2016, 20:02
Letzter Beitrag: renz54
Smile Radioblende 1 DIN gesucht qman 2 2.173 30.04.2013, 22:41
Letzter Beitrag: qman
  Welches Doppel Din Navi donleguano 7 3.505 19.04.2013, 09:38
Letzter Beitrag: frastebre11
