ABS Antischlupf- leuchtet auf nach Ausbau
Guten Tag alle zusammen.
ich habe mein Felgenschloss abgebrochen und hatte heute Morgen einen Termin in einer Werkstatt zum aufknacken.
Mit diesen Knackschlüsseln, oder wie diese Teile auch immer heißen, hat es nicht funktioniert.
Man hat den Radbolzen aufgebohrt, bis diese Schloßmutter abfiel.
Um einen neuen Radbolzen einzufügen mußte die Radnabe ausgebaut werden.
Seit dem leuchtet die ABS- und Antischlupfleuchte.
Folgende Fehler werden angezeigt:
C1235 HC RR Wheel Speed Circuit Open or Shorted
C1255 H EBTCM Internal malfunction
U1016 H Loss of Communications with PCM
U1301 H Class 2 Circuit Shorted to battery Refer to Data Link Connector System Check in Wiring System
was bedeutet das?
Hat der Monteur einen Fehler gemacht?
Ich bitte um euer Hilfe.
Danke und Gruß,
Siggi
Im einfachsten Fall wurde das Kabel zum Sensor am Rad nicht richtig angesteckt, gemeint ist das Rad rechts hinten.
Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach vergessen haben, den ABS Stecker wieder aufzustecken.
Der Fehler hätte dann aber eigentlich gleich beim losfahren auftreten müssen, war das so?
Gruß Werner driver
der Fehler ist sofort da, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Den Stecker hat er aufgesteckt, ich war während der Reparatur dabei.
hoffnungsvoll,
Siggi
Der C1255 ist der ko Code!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich liebe Werners einfühlsame und diplomatische Art und Weise dem User einen GAU zu unterbreiten. Aber er hat es leider auf den Punkt gebracht. Ich hatte auch schon das Vergnügen.
Edit weiß nicht warum das Wort ausgeixxt wird.
Zitat:Edit weiß nicht warum das Wort ausgeixxt wird.
Musste deshalb gerade lachen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Die fehlenden Buchstaben ergeben einen Namen von einem üblen Tuner von Karosserieteilen Zwinkern
Viele Grüsse
André
Viele Grüsse
André
LMAO, äh... so ähnlich. Prost! OK!
Gruß, Mathias
Kontrollier mal die Sicherung
Kommen eigentlich alle Fehler wieder wenn du die mal löschst?
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.167 21.03.2024, 17:36
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 4.884 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.568 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.112 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.212 20.05.2023, 21:28
