Corvette C7 Überwinterung
Der war gut…👍
Ich bin der Ansicht das eine Corvette C7... kein Sammelobjekt ist das man hinter einem Garagentor versteckt, sondern Sie sollte bewegt werden. Einzig dafür wurde Sie gebaut. Herzklopfen und Emotionen kommen beim fahren. Grüße
Aber diese Q Tip Mentalität ist nicht zu verurteilen. Wer es gut findet, für den ist es das Größte. Ich toleriere es, würde es mangels Sinnhaftigkeit aber selber nicht machen. Zieh es durch!😉
Und ich bin der Meinung jeder soll mit seinem Wagen machen was er will.
Jörg
Eben: suum cuique!
Die Verabsolutierung des eigenen Geschmacks ist wie immer unzulässig.
(11.10.2021, 16:47)CorvetteC7HH schrieb: Hallo Hendrik,
besten Dank für die schnelle Rückmeldung. Hast Du Erfahrung mit der Vorgehensweise bzw. sogar mit dem Gerät?
Das tragbare CTEK scheint relativ neu zu sein und mir bisher nicht bekannt, vielen Dank. Werde ich mir mal ansehen.
Weitere Meinungen oder Erfahrungsberichte?
Hallo…
Falls es dem einen oder anderen was bringt…
Ich habe in einer Alubox eine zyklenfeste Batterie verbaut…
Diese dient dem CS free als „Rangeextender“.
Die Box ist logischerweise transportfähig und die Batterie da drinnen wird samt dem CS free aufgeladen und kann dann überall verwendet werden…
Es ist noch Platz für eine weitere Batterie die ich parallel zuschalten könnte…
Mit der jetzigen Konstellation hält die Versorgungsspannung ca. 3 Wochen…
Als Diebstahlschutz wird ein 1,5 Meter langes Fahrradschloss um die Felge und den Griff der Box gefädelt…
https://www.directupload.net/file/d/6866...ew_jpg.htm
Ich möchte den Interessierten hier meine Heber zeigen welche ich zum überwintern-aufbocken verwende…
Die Heber passen genau der längs nach auf die Aufnahmen für die Hebebühne.
Zusätzlich verwende ich vorne und hinten noch Jackstands für die Stabilität… sprich 8 Punkte.
[Bild: 47512236uw.jpeg]
Nach überwiegender Meinung ist es keine gute Idee, für die Überwinterung das Fahrwerk zu entlasten - aber das hatten wir hier ja schon.
Moin,
ich fahre seit über 20 Jahren Corvette.... C4 # C5 und jetzt C7 aber ich hab noch nie das Fahrwerk auf irgendwelche Stützen über den Winter gestellt und hab nie Probleme nach der Winterzeit gehabt. Luftdruck hoch, immer Ölwechsel vor dem Winterschlaf und zwischendurch ein CTEK an den Batterie gehängt. Fertig...  Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Ich habe die Teile selbst zusammen gebaut. Mit Schwerlastheber und Gleitlager usw…
Ich möchte die ja nur mal gezeigt haben.
Sind auch sehr hilfreich wenn man mal neue Reifen braucht und das z.B über den Winter erledigt haben möchte.
Hochgedreht, Räder runter und zum Händler gefahren, neue Reifen drauf. Räder wieder dran… oä. Usw.
