Mako Shark build up
Was in den (deutschen) Papieren steht ist doch sowieso ... ähh, egal !
Meine Ex-77er SB: 1650 kg leer
Meine 70er BB: 1620 kg leer
Großes Grinsen , .................
@ Greenmile - 211kg mehr, das ist eine Ansage!
Ziehe ich mein Gewicht von diesen 211kg ab und rechne Deine 70kg wieder dazu, dann habe ich ja mit meiner 69er sogar noch einen zusätzlichen Vorteil!
Dazu noch mein differierendes Motorkonzept und die bessere Traktion durch meine breiteren und weicheren Reifen...
Jetzt bin ich endgültig siegessicher Markus Yeeah!
Ich werde gewinnen! King Pokal
...natürlich nur Schbass - ich will ja eh nix ausfahren, aber ich würde mich freuen, wenn wir kommende Saison wieder ein paar Spazierfahrten zusammen unternehmen!
Hoffentlich klappts!
Viele Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
@xxflash.. Tom deine Rechnung stimmt nicht Fahrzeugnachteil 211kg weniger deinem...da gehts doch schon ins minus oder ?? Teufel Teufel Teufel Sorry, der musste sein Prost!
EDIT: Natürlich fahren wir wieder !!, Müssen nur gerade Strassen wegen deiner Lenkung suchen...ohne Spass, viel Glück bei der Fehlersuche.
@edgar, Missverständnis, meine Antwort bezog sich auf das letzte Post von Frank, nicht auf deines.
LG
Markus
Hab zu dem Thema F41-Federn von der Technikabteilung von Ecklers eine Info gekriegt.
Hello Robert,
The Gymkhana used the same springs in the front or rear in a small block and big block.
The ride is not affected.
Thank you,
Bobby Varela
Performance Products
Automotion
800-327-4868 ext. 1340
Zwei Kollegen welche schon Makos aufgebaut haben, haben mir mitgeteilt ich müsste eventuell 1,5 bis 2 Drehungen wegschneiden um den Wagen vernünftig tief zu kriegen. Zumindest mussten die das machen, der eine hat mir geschrieben seine sei vorne so hoch gewesen wie normalerweise ein 4WD.
Meinten aber dies erst ganz am Ende zu machen wenn schon alles aufgebaut ist.
Müsste aber aufpassen dass die Ölwanne und die Sidepipes noch genügend Bodenfreiheit hätten.
Zumindest weiss ich jetzt mal dass bei BB und SB dieselben Federn verwendet wurden.
Na, werde dann mal die F41-Federn bestellen und dann am Schluss entscheiden ob überhaupt was wegzuschneiden ist. Denke aber schon da bei den Mako-Bodys die Radausschnitte höher gezogen sind als bei den Standard Vetten.
Wegen dem Gewicht werd ich das dann irgendwann mal genau ermitteln, der Zoll hat hier eine LKW-Waage und kann da sicher mal drauffahren.
Theoretisch sollte meine schon um einiges leichter werden da:
  • Frontbumper ist weg
  • Rearbumper ist weg
  • Auspuff ersetzt durch Sidepipes
  • Fiberglass Sidepipe-Abdeckung anstelle der Original Alus
  • Fiberglass-Sitze anstelle der Originalen
  • Fiberglass-Armaturenbrett anstelle des Originalen
  • Fiberglass-Türpanels anstelle der Originalen
Aber leg auf Gewichtseinsparung eigentlich nicht besonderen Wert.
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
Hallo Robert, habe jetzt wie versprochen in meinem 1973 GM Assembly Manual nachgeschaut.
1.) Zwischen allen Motorvarianten (SB L48,L82 und BB LS4) gibt es KEINEN Unterschied zwischen den Federn (Falls die Frage aufkommen sollte, auch die Front Stabilizer Bars sind die gleichen, nur hinten gab es bei dem Basismotor L48 keinen Stabilizer, bei L82&LS4 jedoch schon)
2.) Wenn ich das Manual richtig lese gab es die Farhwerkvariante F40 und die andere war F41, jedoch beide benutzten die SELBEN Federn.
Diese Info deckt sich mit den Aussagen deiner Kollegen.
Hoffe ich konnte helfen, weiter viel Erfolg !!
Hello Robert,
Thank you,
Bobby Varela
Automotion
Robert
Markus
Hallo Markus,
besten Dank für den Quercheck. Nun bin ich entgülti sicher dass es mit den F41-Federn sicher geht.
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
Heute mal die Spec-Plates abgeholt.
Hab mich zuerst sehr gefreut wie gut die rausgekommen sind aus dem Laser.
Leider dann heute abend bei genauerer Betrachtung festgestellt dass der Layouter mein JPEG-Layout nicht korrekt übernommen hat.
Er hat einen Typo eingebaut, anstatt "built by" hat er "build by" geschrieben.
Dann halt morgen nochmals dahin und alles neu machen lassen.
Da dass aber nur gerade mal 12 Euro gekostet hat werd ich keinen Stress amchen und das nochmals bezahlen.
Hier mal der ganze Batch welcher nach Korrektur an Steve geht für allenfalls zukünftige Makos:
[Bild: SpecPlates_1.jpg]
UND DAS WIRD MEINE SERIEN-NUMMER SEIN:
[Bild: SpecPlates_Sharkey.jpg]
Und jetzt wo ich weiss wie ich den Sitz nur einmal herzustellen brauche kanns auch mit dem Schnitzen desselben losgehen.
Werde vom Sitzteil und Rückenteil je eine 2-teilige Form herstellen mit einfachsten Mitteln.
Dann aus der Form 2 identische Sitzschalen aus Fiberglass herstellen.
Da mir der Kollege bei der Formherstellung helfen wird werd ich auch gleich das Mako-Logo in die Rückenschale mit einbauen. Einfach auf 1mm runterschleifen, dann auf den Mastersitz kleben und alles mit einer gehörigen Schicht Kalrlack versiegeln.
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
Wenn du sie eh neu machen lässt, solltest du dann nicht auch "year of manufacture" schreiben?
year of build kratzt so in den Ohren.
Alternativ ginge sicher auch noch "built in : "
Uli
Uli
Hallo Uli,
ja hast recht.
Werd dies ändern in:
"built in year"
Merci für den Tipp.
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
Mag Dich interessieren. Motion Moray GT.
---> https://www.streetlegaltv.com/forum/ebay...-3872.html
  82 Corvette Build Sheet Remake DieFox 16 7.132 20.11.2023, 12:10
Letzter Beitrag: DieFox
Brick Mako Shark bei mobile Ronin 18 10.343 01.11.2013, 15:37
Letzter Beitrag: Sharkey1807
  Stingray Maco Shark & H-Kennzeichen ? Mako-shark 21 9.513 21.11.2008, 03:27
Letzter Beitrag: Ingo Rausch
  Vorstellung 72er und Frage Build Code quentin 32 13.585 31.01.2008, 21:53
Letzter Beitrag: PG
  TUV info for '72 Mako Shark attila 8 5.884 09.02.2006, 16:28
Letzter Beitrag: attila
