V.max einer Seriencorvette C5
Ich bin startklar. Feixen
Vorher aber unbedingt hochschrauben (wegen dem cw-Wert!!!). Sonst wird es eng.
Quatsch, der Wagen bleibt unten, weniger Stirnfläche (vom Reifen).
Und dann den Luftdruck noch ein bißchen höher, damit der Rollwiderstand kleiner ist.
Hallo JuergenD, ist deine C5 Serie?
Ok, wenn du mal im Köln- Leverkusener Raum bist, fahr doch mal
von der A3 kommend auf die A542 Richtung AK Monheim/Langenfeld.
Nach der Auffahrt voll durchbeschleunigen bis zur 2. Brücke. Würde mich
interessieren was du da auf der Uhr stehen hast.
Mit interessiertem Gruß
Jürgen, durch das runterschrauben wird zwar die Stirnfläche marginal verringert, aber dafür wird die Strömung empfindlich gestört, was zu massiven Verwirbelungen und damit zu Widerstand führt.
Mit aerodynamischen Gruß.
Hallo Andreas,
A 542 ist das das Verbindungsstück von der A3 zur A 59?
Hallo Johannes,
das kann ja dann eigentlich nur die Strömung unter dem Fahrzeug sein, da es ja vorne und hinten um jeweils 2 cm runter kam.
Du hast Deine hinten extra höher gelegt. Korrekt?
Aus welchem Grund?
Meinst Du das der cw-Wert dann besser ist, wenn das Auto etwas angstellt ist?
Erklär mal. Gerne ausführlich, weil meistens (immer?) hast Du ja Ahnung bzw. gut recherchiert über die Dinge, die Du hier schreibst.
Jürgen
Ja genau, übersichtlich, kein Speed-Limit und meistens freie Bahn. Außerdem geht es
zum Schluß, da wo man die höchste Geschwindigkeit erreicht, leicht bergauf.
Da trennt sich dann meistens die Spreu vom Weizen.
Gruß Andreas
Ich kann's da mal probieren.
Aber bergauf kann je nach Drehzahl / Geschwindigkeit bei mir im 4-ten Gang natürlich schon etwas problematisch sein, weil die Drehzahl erst wieder so ab Tacho 280 einigermaßen gut ist für die Leistungsentfaltung.
Hallo Jürgen,
meine C5 ist maximal höhergelegt (mir was halt mit Seriengummis und Schrauben möglich ist). Das habe ich aus Gründen der Bodenfreiheit gemacht - allerdings gleichmäßig vorne und hinten. Keilform führt zu einer undefinierbaren Änderung des cw-Wertes.
Eine Tieferlegung führt zu zwei Dingen:
Zum einen kann nicht mehr die vorberechnete Luftmenge unter dem Auto durchströmen - muß also über das Auto strömen. Das führt zu mehr Widerstand. Hinzu kann auch noch eine Sogwirkung kommen, den sogenannten "Ground effect" (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Effekt aus der Fliegerei) - was natürlich auch mehr Widerstand bedeutet. Gleichwohl habe ich das eher augenzwinkernd mit dem Hochschrauben gemeint. Durch Tieferlegung mit den Serienbolzen verschenkst Du vielleich 0,05km/h oder sowas. Auch Distanzscheiben kosten Vmax (keine vollständige Abdeckung der Räder bei Scheiben ab 20mm). Auch hier sind schnell mal 1-2km/h weg. Unter dem Strich ist das doch aber alles Peanuts. Also bitte meine Anmerkung nicht zu ernst nehmen. Zwinkern
  Riemenscheibe / Ende einer Ausfahrt CustosOnLinux 24 8.323 15.09.2023, 14:53
Letzter Beitrag: RainerR
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 11.951 03.12.2022, 19:56
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 10.975 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
  Einbau einer Sitzheizung für C5-Driver Manni 28 21.425 03.11.2018, 10:31
Letzter Beitrag: heiner88
  Max. Tieferlegung mit C6 Dämpfern C4_driver 5 5.943 08.09.2017, 12:08
Letzter Beitrag: C4_driver
