05.07.2020, 11:36
Vielleicht eher ein Presocco-chen für Susi....
Kühleranzeige auf 116 Grad
05.07.2020, 11:36
05.07.2020, 12:24
(04.07.2020, 20:58)Susi 1966 schrieb: Vielen Dank für die Info,und ich werde den Kühler mal ganz vorsichtig mit dem Dampfstrahler sauber machen, den das habe ich die letzten drei Jahre nicht mehr gemacht und bei mir in der Tiefgarage ist es staubig wie in der Sahara. Also den Kühler mit nem Dampfstrahler reinigen kannst du vergessen, da kommt man doch gar nicht richtig ran, von vorn hängt der Klimakühler davor und von hinten würdest du den Dreck bei dem Reinigungsversuch diesen dann verstopfen. Wenn du was reinigen willst, dann Luftfilter demontieren und die darunter liegende Plastikabdeckung entfernen, so kommt man von oben ran. Dazu die mittlere Spoilerlippe unter dem Wagen entfernen, da diese einen Spalt von unten verdeckt, und genau da sammelt sich gerne viel Dreck zwischen den Kühlern ab der nirgends hin kann.
Danke für die Infos 👍
05.07.2020, 19:33
Es hat funktioniert mit dem entlüften des Kühlers und nun habe ich im Stadtverkehr maximal 96 Grad und auf der Autobahn im Schnitt 90 plus 1 bis 3 Grad und ich denke das es normal ist und alles im grünen Bereich ist.
Nochmal vielen Dank 😏
05.07.2020, 22:20
Ja, so sieht es gut aus! Well done!
06.07.2020, 12:21
Je nach dem wie alt dein Wagen ist un bei entsprechender Laufleistung macht es aber trotzdem Sinn auch bei den Kühlern wie von mir beschrieben zu schauen.
Es sammelt sich dort im Laufe der Zeit jede Menge Unrat an, Blätter, Gräser was weiß ich nicht alles. Meist wird das auch nicht mehr richtig trocken wenn mal im Regen unterwegs war und dann gammeln einem früher oder später die Kühler durch.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=73778&pid=1348823#pid1348823
schade dass das entsprechende Foto nicht mehr existiert.... Aber Posting #20 brachte es auf den Punkt was man darauf sehen konnte ![]()
Thomas |
