Datum Anzeige
Datum kann man nicht separat einstellen, nur Uhrzeit und Zeitzone.
Wenn das Datum nicht stimmt, ist das der week roll over Fehler. Hier wie gesagt das Update versuchen.
Dazu eine entsprechende CD brennen (nicht DVD!) und im CD Laufwerk stecken.
EDIT:
also das C6 Navi ist intuitiv bedienbar, verstehe ehrlich gesagt nicht, wo man da Probleme haben kann.
Ich habe noch nie in die Bedienungsanleitung hineingeschaut.
@ Tom V
Bei meinem W221 funktioniert die Einstellung von Datum und Uhrzeit nur dauerhaft, wenn ich die ohne GPS Verbindung händisch vornehme. Also immer in eine abgeschottete Tiefgarage fahren, bis kein Signal mehr da ist. Das dürfte bei der Corvette aber wahrscheinlich nicht helfen.
(17.03.2025, 13:37)Tom V schrieb: Wenn das Datum nicht stimmt, ist das der week roll over Fehler. Hier wie gesagt das Update versuchen.
Damals ging es doch um eine leere Uhrzeit, nicht um ein falsches Datum. Falls der TE den Fix trotzdem probieren möchte (was meiner Meinung nichts bringen wird): https://www.emeraldcoastcorvetteclub.com...k_fix.aspx
Zitat:also das C6 Navi ist intuitiv bedienbar, verstehe ehrlich gesagt nicht, wo man da Probleme haben kann.
Spätestens, wenn mal etwas nicht funktioniert, schaut man halt doch mal rein.
Schau einfach mal auf der Uhrzeit-Einstellungsseite nach, ob die Übernahme der GPS-Daten eingestellt ist.
Dann sollte das Problem eigentlich gelöst sein.
Sollte das nicht helfen, überprüfe im Navi, ob Du überhaupt ein GPS-Signal empfängst.
@Martin,
bei meinem Benz ist das falsche Datum ja nicht so tragisch, ASSYST funktioniert beim CLK noch ohne Datumsabgleich.
Zur Not könnte ich mit der StarDiagnose auf manuelle Uhrzeit-Einstellung umcodieren.
Der TE hat doch keine Wahl – es bleibt nur die Möglichkeit, es mit dem Update zu versuchen.
Zudem versteht der TE das Navi auch mit Bedienungsanleitung nicht, auch seine Frau nicht.
Finde ich schon seltsam, aber so ist das nun mal mit der Technik.
An den TE:
Steht das Auto in einer Tiefgarage? Wenn ja, hast du keinen GPS-Empfang, also die C6 erst mal ins Freie stellen.
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Keine Tiefgarage. Ich habe den Wagen schon 4-5 Jahre und das Datum habe ich immer im Freien versucht einzustellen. Wenn ich auf die Uhrzeiteinstellung gehe habe ich einen Zeitversatz von exakt einer Stunde von unserer mitteleuropäischen Zeit zur GPS-Zeit.
Falsche Zeitzone eingestellt?
Übrigens, GPS Zeit = UTC also eine Stunde Versatz zur MEZ.
Dann ist wahrscheinlich der Haken bei Sommerzeit gesetzt.
Also ich habe jetzt nochmal getestet. Die Zeitzone war auf east Europe gestellt,daher der Zeitunterschied. Ich habe jetzt auf West gestellt und die echte Zeit und die GPS sind nun gleich. Beim Blick auf die Navianzeige zeigt es mir meinen Standort an,also funktioniert das GPS-Signal. An der Datumsanzeige hat sich natürlich nichts geändert. Vielen Dank für eure Hilfe,Antworten und Gedanken dazu. Ich denke da kommt man aus der Ferne nur schlecht weiter. Es sind beides keine gravierende Probleme. Ich werde wenn das mit Ladenburg bei mir klappt bestimmt jemanden finden der das Rätsel vor Ort lösen kann, und vielleicht schafft es auch einer mir die Navifunktion einzuhämmern  Prost!
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 954 09.08.2025, 19:26
  Analoginstrumente keine Anzeige Onkel 20 13.024 24.09.2023, 13:18
Letzter Beitrag: Onkel
  Instrumenten Anzeige C6 Manni1961 1 4.107 13.03.2022, 15:25
Letzter Beitrag: Rockhount
  Öldruck Anzeige auf 0 Nolis 9 12.298 01.11.2018, 00:08
Letzter Beitrag: Nolis
  Service Column lock - anzeige nach Radioeinbau axlrose 9 7.270 30.07.2016, 16:01
Letzter Beitrag: Samfrancisco
