Tür auf, Alarm trötet ....
Meine C4:
C4 ZR-1, Baujahr 1990, die Alamanlage ist bis heute original.
Ich war im einem Sommer mit der Gerlos-Truppe vom Schönruh an einem See.
Alle fuhren zurück ins Schönruh, aber nicht ich, denn bei mir lies sich der Wagen nicht starten, weil die Alamanlage lief.
Sie war durch NICHTS zu stoppen ! Ich habe dann die Hupe abgeklemmt, da Anwohner sauer wurden, durch das Gehupe.
Ich konnte weiterhin das Relais, das die Hupe betätigt  klicken hören.
Ich konnte einfach nicht weg... wegen der Alamanlage.
Ich war ziemlich am Ende mit den Nerven - und alleine. Ich war ratlos.
Es wurde langsam dunkel, zwei leicht "angesäuselte" Damen kamen vorbei und boten mir an zu helfen...
Irgendwann habe ich doch nochmal versucht das Schloss auf der Fahrerseite mit dem Schlüssel zu betätigen
und:
Es hat plötzlich funktioniert !
Meine Vermutung:
Durch die Hitze des Tages hat sich im Schloss etwas ausgedehnt, womit durch das Drehen mit dem Schlüssel der Kontakt zur Nullung nicht mehr geschlossen hat. Nachdem die Tür abgekühlt war ging es dann wieder.
Die Folge war die Operation Klingelknopf, denn das Erlebnis war reichlich grenzwertig.
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
das komische bei meiner war bzw ist halt, dass ich sie starten konnte :-) hätte also wild hupend durch die gegend fahren können um alle teilhaben zu lassen :-D
ist es normal, dass die tröte nach n paar minuten von alleine ausgeht ?
Das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass sie nach xx Sekunden abschaltet.
Ich meine 180 Sekunden sind zugelassen.
In der Tür befindet sich hinter dem Schließzylinder ein runder Schalter. Dieser ist mit einem kleinen Sicherungsring befestigt. Den Schalter gibt es sowohl auf der Fahrer als auch auf der Beifahrerseite. Wenn der Schlüssel in die Nullposition gedreht wird ist der Stromkreis geschlossen.
Wenn das Schloss draußen war, ist es möglich, dass der Schalter nicht richtig in der Position sitzt. Das lässt sich aber recht leicht prüfen indem man den Stecker abzieht und mit einer Büroklammer überbrückt.
Erst die eine Seite dann die andere. Dann weißt Du welcher Schalter den Fehler verursacht.
So sieht der Schalter aus:
[Bild: 49484229xt.jpg]
So ist er verbaut:
[Bild: 49484241wg.jpg]
neuer kostet ca 80 $ bei Corvette Central
Gruß Christian
Vielen Dank, wenn ich dann also die Türen öffne zum Ausbauen der Lautsprecher, werd ich das überprüfen :-)
Jetzt hab ich n paar logisch klingende Ansätze. Kann aber n paar Wochen dauern bis ich dazu komme .... Druck existiert ja glücklicherweise nicht, die Hübsche fährt ja.
Werd mich melden wenn ich mehr weiß.
  Corvette c4 dach , tür gummis.. Daniel k. 8 3.763 20.12.2023, 20:20
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Tür und Dachdichtung Werner71 8 4.596 29.07.2022, 23:43
Letzter Beitrag: ed_vanced
  C4 tür Stecker Daniel k. 1 2.199 22.04.2021, 22:57
Letzter Beitrag: Daniel k.
  C4 Tür Abdeckung gesucht! ed_vanced 8 4.011 07.04.2021, 00:23
  C4 Lt1 1995 Targa Tür und sonstige Dichtungen Kain 3 5.209 01.02.2020, 13:07
Letzter Beitrag: Sadibaer
