Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB
Wenn es denn ein Rochester Quadrajet ist:
- Tritt das Problem bei etwa Halbgas auch auf oder nur nur bei Vollgas?
Wenn es nur bei Vollgas (über 50%) auftritt, dann ist das ein Hinweis auf das Secondary Bogdown Problem!
Das kann man durch Einstellen beheben.
Schöne Grüße
Stefan
Ich hatte mal einen Benzinfilter mit Papier Innereien das Papier quoll zu, kam nur noch ganz wenig Sprit durch. Vermutlich durch das Biozeugs im Sprit. Nach ziemlich aufwendiger Suche den Filter entfernt.
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.080 06.05.2025, 21:10
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.796 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  71er LT1 -- Auspuffrohre zu tief xlh59 6 5.827 29.10.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  71er Corvette Flowmasteranlage ic3cub3 23 16.394 18.08.2022, 20:20
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 5.007 03.07.2022, 08:55
